Hi!
Ja ich weiß, dass das nicht funkt..weil das kolbenbolzenlagerloch zuklein ist. Aber könnte man diese loch vorne im pleul aufbohren statt 16,6mm auf 18,6mm oder is das pleul der 50xl welle kürzer wie das der 125xl welle (diese braucht man ja für einen 133er)!
mfg
dominik
shithappends!
natoll jetz hab ich mir umsonst eine kleine welle gekauft!
fuck!
mfg
dominik
oh...
das ist dann natürlich ganz schlecht :-D:-(
... wobei das aber offensichtlich ist, das der hub größer sein muss, wenn ein polini 110 schon weniger wandstärke hat als ein polini 133. bei der bohrung ist halt auch irgendwann mal ende... :-(
gruß m.
jetz is mir das ehh klar.. nur beim kaufen hab einfach wild drauf los gekauft... natoll! fuck und das is auch schon länger her und heut seh ich das erst... fuck!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
