Also ich finde die schon sehr weiß, wir reden doch von dem Keramiknippelchen oder? :-D
Sieht ja quasi aus wie ne ungefahrene Kerze
gesendet von einem Telefon mit Schnur.
Wir reden von den beiden Elektroden in der Kerze. Der weiße Ring ist der Isolator der Zündkerze und ist an der Verbrennung nur insofern beteiligt, dass sich da nach einiger Zeit Ablagerungen bilden.
"Schneeweiß" bedeutet, dass die Elektrode weißlich verfärbt sind, die Weiß/Bzw Graustufe des Isolators ist von Hersteller zu Hersteller ganz verschieden.
post-26116-040715000%201314037692_thumb.
Bearbeitet von dark_vespa
Dachte immer man liest am kondensator ab. Du bzw ihr lest an der elektrode ab? Sollte das stimmen würde das ja einiges erklären...
Ein Kondensator ist was völlig anderes :-D.
Also davon abgesehen, dass das ganze Zündkerzenorakel m.M.n eh nicht wirklich aussagekräftig ist.. ja ich schau mir, wenn überhaupt das Bild der Elektrode an, weil da die größte Temperatur herrscht.
Der Isolator hat mit der Verbrennung nicht so wirklich viel zu tun.
:-D  auf das kerzenbild kann man getrost scheissen.
beim 24h rennen mussten wir kerze wechseln, hab die alte rumgezeigt, es waren sich einige einig das das viel zu mager wäre und man so nicht weiterfahren sollte. dem motor war das egal, der lief weitere 18 stunden munter weiter.
Isolator kondensator - scheiß Handyautokorrektur :-D
Ok, dann richte ich mich mal nach elektrode und verhalten der wespe.
Zur noch muss halt das Weihnachtsgeld für'n neuen Zylinder herhalten :-D
Wenn Du von Fett nach Mager abdüst und dich an das orientierst, was ich geschrieben habe, passiert Deinem Zylinder nix. Du musst halt die Einstellung finden, wo der Choke keinen Einfluss hat und ich gehe dann, sofern dann die entsprechende Düse vorhanden ist, eine Nummer fetter.
Grüße
Zapper
Ok. Dann geh ich nach Gefühl und verhalten des chokes.
Also Drehzahl soll sich bei Vollgas und gezogenem choke nich verändern oder soll sie einbrechen?
Ich düse immer so lange ab, bis sich beim ziehen des Chokes nix mehr verändert und geh dann mit der Düse 1-2 Nummern größer, je nach dem was an Düsen vorhanden ist. Ich habe aber gerade auch den Überblick verloren, wie oft ich das jetzt schon in diesem Thread geschrieben habe.
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Das Gefühl Hab ich schon die ganze zeit man könnte es auch als beratungsresistent bezeichnen !
Wenn das doch für die (vom kerzenbild) was man zum 100 mal als nicht aussagekräftig hinstellt als ok is dann lass halt alles so wie es ist und gut ...
ND:
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor wird langsamer -> ND zu fett
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor wird schneller -> ND zu mager
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor verändert sich nicht -> ND genau richtig oder Tendenz zu mager
HD:
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor wird langsamer -> HD zu fett
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor wird schneller -> HD zu mager
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor verändert sich nicht -> HD genau richtig oder Tendenz zu mager
so hab mich nochmal ne stunde auf die reuse gehockt und alles durchgetest... bissl kalt bei 2 grad aber nun ja :D
also:
gefahren mit HD 98 und ND 45
habe im 2 und 3. gang getestet (3 gang getriebe)
standgas : einbruch bis zum ausgehen nach ca 3-4 sek.
Halbgas : deutlicher einbruch
vollgas : leichter einbruch, nicht so massiv wie im halbgas, allerdings wenn ich dann bei gezogenem choke kurz (1-2sek) komplett das gas wegnehme, wird gas nur äußerst (!) dürftig angenommen, sprich DANN komme ich nicht mehr auf drehzahl. der einbruch bei vollgas ist im 2. gang im vergleich zum 3. etwas deutlicher.
demnach müsste ich mit der ND runter? jetzt die frage wie viel ungefähr, habe was die ND angeht null erfahrung und müsste auch düsen kaufen da ich eigentlich immer mit den verbauten standart düsen auskam.
HD werde ich dann nach gefühl nach unten anpassen.
schon mal danke für eure tipps und hilfe bisher! :)
Am Anfang dieses topics wurden doch bereits ein paar Vorschläge gemacht !
was die HD angeht bin ich jetzt ja auch schlauer, denkst du bei der ND ne 42 probieren? oder muss man da deiner erfahrung nach deutlicher runter`?
Bestell auch noch mal eine 40iger. HD würde ich dann aber etwas höher gehen. Die ND beeinflusst bei dem Bauernvergaser auch noch etwas die HD, vor allem wenn die zu fett war. Also sicherheitshalber etwas hoch mit der HD. Abdüsen kannst Du dann auf der HD immer noch, wenn die ND dann stimmt.
Grüße
Zapper
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
