Setupfrage DR 177
Hier mal der Vergleich der Kupplungsgrundplatten von Sprint zu PX . Abweichungen im 0,10mm Bereich möglich.
post-5190-0-29398200-1397165434_thumb.jppost-5190-0-68382800-1397165555_thumb.jp
Bei der Umrüstung auf die große 7-Federn-Kupplung den Ölsteg zurückschleifen. Ruhig noch ein wenig mehr als auf den Foto.
post-5190-0-27420600-1397166405_thumb.jp
Dazu noch das Gegenstück am Motorgehäuse stark einkürzen. Hier noch nicht geschehen.
post-5190-0-14891800-1397166562_thumb.jp
Die Scheibe aus meinem Link muss verwendet werden, egal, ob Sprint- oder Px-Kupplungen im klassischen Sprint-Motor.
Denke aber, der Fehler bei Dir liegt darin, daß das Ritzel höher ist als die Nabe ( das Ding mit der Messingbuchse). Es sollte eigentlich zwischen 0,3 und 0,5mm darunter stehen, damit  die Kupplung vollständig trennt. Hier so, wie es aussehen sollte.
post-5190-0-87684300-1397168828_thumb.jp
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Erstmal danke für die tollen bilder!! Stege sind alle sauber entfernt, und die narbe schaut auch über das ritzel... Es scheint definitiv ne px bauhöhe zu sein... Werde dann nachher ne 1,7mm scheibe besorgen, und alles wieder montieren. Sie trennte mit der 1,4mm scheibe ja auch nur knapp nicht... Aber mir leuchtet nicht ein warum das passen soll, die alte Kupplung war doch höher...! Oder wo ist mein Fehler...? Sorry, aber würde es gerne verstehen..
Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
Hallo zusammmen,
Bin grad an meiner VBB mit DR177, Spaco 24.24 und BGM Zündung sowie Sip Road 2.0 dran. Der dritte Überströmer wurde geöffnet.
Derzeit ist von die O-HD des Spacos drin , eine 120er. Was ist da sinnvoll? Kann ich die lassen?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Bin recht neu in der Materie
Vielen Dank schonmal :)
Gruß Thall1
Bearbeitet von Thall1
Hallo ihr zwei, danke für die schnelle Antwort!!! :)
Ich fahr (werde fahren ) die O-Welle, da die noch richtig gut war. Soll ja auch kein Renn-Hobel werden, die VBB, sondern einfach n Tourenroller mit 11-12 PS.
Ist die 120er ok zum Einfahren?
Gruß Thall1
120er zum einfahren passt schon, im Endzustand ist mein DR177 heftigts bearbeitet, mit Polinikopf, Ovalem 24er, Verstellerzündung, leichtem PL170 Polrad und Sip Strasse mit ner 116er gelaufen... Übers richtig Einfahren weisst du Bescheid? Hast du die Kanäle im Zylinder entgratet? Falls ja, brauchts du nur einmal zur Arbeit hin und wieder zurück zu fahren (bei mir sind es je Weg 50km, Landstrasse und Stadt) und betrachte den Motor danach als eingefahren...
Bearbeitet von tbs
Also übers Einfahren bei den Vespas speziell weiß ich nichts, aber ich vermute, dass das ähnlich abläuft wie bei anderen Fahrzeugen / Motoren auch : fettes Gemisch, ordentlich warmlaufen lassen, nicht überdrehen und nicht sofort die Enddrehzahl/ -geschwindigkeit ausloten...?
Den Motor hat ein Freund gemacht, aber die Grate der Fenster sind von ihm gebrochen worden. Die sahen bei dem DR vom Werk eh mehr danach aus, dass die reingestemmt anstatt reingefräst wurden. Irgendwo wird halt gespart...
Schönen Abend und Danke!
Thall1
Hallo zusammmen,
Gruß Thall1
Einlasszeit bedacht ? Die frühen Drehschieber-Motoren haben von Haus aus sehr kleine/ kurze Einlasszeiten. Man sollte m.E.n. diese am Gehäuse mindestens auf die Größe einer PX80/125 bringen. Sonst macht ein SI24 wenig Sinn.
TTT
TTT
Hi TTT,
Meinst du, den Einlass ovalisieren? Wurde nicht gemacht, aber der 24er kann nicht schaden :)
Gruß Thall1
Denke, wir meinen dasselbe.
Vielleicht hier nochmal  ein Beispielfoto anhand eines unbearbeiteten VNC-Gehäuses. Wobei hier der Einlass schon wieder relativ "lang" ist. Stichwort : PX80
Bei meinem VNB2-Motor war es kürzer.
Rote und grüne Markierungen sind nicht allgemeingültig. Die Schablone war für einen anderen Motor.
TTT
post-5190-0-76668400-1398417135_thumb.jp
Sooo,
Ich hab jetzt die ersten 800km runter und bis dahin lief die Kiste richtig gut, richtig viel Dampf! Bin BE3 in Kombi mit HD125, 160/55 ND gefahren und das hat richtig gut gepasst
Seit der letzten Ausfahrt läuft der Motor nicht mehr richtig. Er dreht nicht aus und läuft gegen einen "Widerstand". Gebe ich weiter Gas, gibt es hässliche Fehlzündungen. Abgeblitzt habe ich schon, so weit es eben ging. Passt soweit.
Kondensator und Unterbrecher sind neu ( 200km alt). Rein mechanisch sollte die Zündung passen...hat jemand eine Idee?
Gruß Thall1
falschluft kannst ausschliessen?
hab so was auch a mal ghabt.
weil wann d zündung passt, muss fast wos anderes sein.
würd da eine fehlerquelle nach der anderen abarbeiten.
ausschliessungsprinzip.
a wans mühsam ist.
und vorallem ned aufgeben.
mfg aus dem inn4tel
ich habe den Unterbrecher gewechselt, hat dann vorerst einwandfrei funktioniert!
Ca 40 km weit, jetzt gehts wieder los.
Die sch*iß Unterbrecher von PIS und KCS haben alle Parallelitätsfehler, die Kontakte liegen nicht plan aufeinander. :censored::shit::shit:  An der Berührstelle tritt extremer Verschleiss auf. Könnte das daher kommen? Funkenflug?
Planschleifen ist keine Option, die Kontakte sind ( sollen ) ja beschichtet (sein) .
Ich bin ratlos...
Viele Grüße
Thall1
Sooo,
Gruß Thall1
wenn keine falschluft, dann würde ich wie lehrbua sagt auch den kondensator nochmals tauschen.
auch wenn der nur 200km alt ist.
hab da vor 2 jahren ordentlich lehrgeld zahlen müssen.
ob wohl "neu" war nach 300km das teil defekt.
mfg aus dem inn4tel
Hallo Leute,
ich wollte meinen DR ein wenig modifizieren, da ich gerade den Motor ausgebaut habe. Habe die Sufu benutzt aber nichts wirklich gutes gefunden.
Ziel: Nur Kopf runter, bearbeiten und wieder drauf. Keine Spalterei. Auslass höher ziehen soll wohl machbar sein, aber in welchem Maß? Blind drauf los ist keine Option.
Hat jemand einen Tipp/Link?
Viele Grüße
Thall1
Hallo Leute,
Viele Grüße
Thall1
Welcher Auspuff und welcher Gaser? 3-Kanal?
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
