Servus zusammen,
ich hab da mal eine Frage:
wie bekommt man so eine schöne Kante an einem Beinschild oder an der Backe hin?
Aufschweisen? Hartlöten? wie wird das gemacht?
Siehe Beispiel-Bild
Hab die Suche schon angeschmissen, konnte aber leider nix dazu finden.
Servus zusammen,
Siehe Beispiel-Bild
auf dem bild kann man kaum erkennen was du genau meinst, zumal da auch ekine backe dran ist.. meinst du die normale sicke am beinschild?
also ich glaube ja nicht, dass es bei der Frage um die "normale" Beinschildkante oder Sicke geht, bei der die Bördelzange hilfreich wäre, das passt weder zu der Frage mit den Backen (wo soll man da bitte ne Sicke und ein Schlitzrohr dran machen?), noch zu dem vom TE eingestellten Bild. Auf dem Bild kann man zwar keine Details erkennen, aber man sieht halbwegs, dass da an dem beinschild eben irgendwie gar nix ist.. deswegen versteh ich die ganze Frage sowieso nicht.. Vll. kann der TE mal seine Frage etwas mehr spezifizieren? :rotwerd:
och meno, keine versteht mich :rotwerd::lookaround:
Ich mein die scharfen Blechkanten, wo man normalerweise einen Kantenschutz rum macht.
Nur will ich da keinen Kantenschutz hin, sondern dass das bis raus lackiert ist,
und hierführ muss man ja irgendwie die Blechkante dicker machen.
Börtel bzw. die Kante umlegen? und dann....? dass sieht das doch auch nicht so aus!?!
Oder wie bekommt man dass so hin wie auf den Bildern unten:
ich will ja nicht die Sicke neu vormen oder ausbessern.....
das hilft mir leider nicht weiter, aber danke trotzdem :satisfied:
Der Roller ist gecuttet, am Beinschild und an den Backen.
Und hier will ich keinen Kantenschutz mehr, sonderen einfach das glatte Blech.
Problem ist aber beim TÜV, das die Kante "abgerundet" bzw. "dicker" sein muss damit sich da keiner verlezt.
Ich hab auch leider keine besseren Bilder gefunden.... hmmmm :???:
naja, ich hoff mal auf weitere Info. :gsf_chips:
dann hol die nen Rundstahl in 3 - 4 mm und biege den entsprechend am Beinschild und punkte den an - fertig.. wenn du dir damit Mühe gibst siehts nach dem Lackieren ordentlich auch
