Hab einen Pinasco 125 Direkt zu verkaufen. Ohne Kolben, dafür sind Kopf und Zylinder in super Zustand, kaum bzw. gar keine Gebrauchsspuren. Kolben passt vom gehäusegesaugten (Kolbenfenster grösser machen), die sind noch erhältlich.
VHB 170 Euro
Fotos per e-mail möglich, sosodef@aon.at.
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
