Tag Leute,
baue gerade meine PX200 wieder zusammen und stehe vor dem fast unlösbaren Problem, wie ich den Tank mit der Betätigungsstange für den Benzinhahn reinfummeln soll.
Neben den Tank reinfassen und die Betätigung von innen durch die Karosserie stecken funktioniert nicht mit meinen zarten Armen. Auch durch das Loch für die  Ansaugluft komme ich nicht rein.
Habs schon mit einer Schnur versucht, aber irgendie verhakt sich das Scheiß-Ding immer im Inneren.
Hat einer eine schlaue Idee? (könnte ja paar Pygmäen anheuern, die ich im Rahmen plaziere aber wie kommen die dann wieder raus?)
Schöne Grüsse
Christoph
hahnstellung mitte, dann über das loch reinschauen und richtig zielen.
gayt ohne Probleme
Gummi für den rahmen später rein stecken.
fertsch
ich nehm nen Draht um den Benzinhahn gewickelt und fädel das ebenso mit Hahnstellung nach oben ein und den Draht schiebe ich dann unter den Tank fürs nächste mal....
Beim Einfädeln des Tanks den Hahnen nach unten hängend und mit dem Draht ins Loch zielen und dann von vorne rausziehen, dann Tank einsetzen und drin ist der Hahn und fertig... braucht man auch nur 2 Hände :thumbsup: und a bisserl Geschick und Geduld :-D
  • 3 Monate später...
...ja! aber viel Geduld. Hebel allein ist schon Sch****..und dann noch den Draht drumrum??? ...durch das kleine Loch im Rahmen??? ... klemmt doch elendlich, die Geschichte!  Da ist der Hammer schon mal durch die Garage geflogen.
Aber es gibt eine Lösung - ganz einfach! Ich werde mal ein Foto machen!
Bearbeitet von Don
So, das ist er jetzt:
...spät drauf gekommen:
Wenn überhaupt nötig - mit der Feile nur wenig abtragen!
post-13492-0-11631200-1392205446_thumb.j
Bearbeitet von Don
Man kann auch beim Ansaugloch im Rahmen für den Vergaser durchgreifen und den Hahn durch das Loch fudln - Hände sollten nicht zu groß sein, sonst bekommt man sie nicht mehr raus.
Bearbeitet von kruemml
Schnur durchs Loch, dann am Benzinhahnbetätiger befestigen (Schlaufe...), dann Hebel senkrecht nach oben und dann Tank einlassen. Vorne "schneller" als hinten und mit Hilfe der Schnur den Hebel durchs Loch führen.
Gummidichtung natürlich vorher rausnehmen... Dann ist das Loch größer ;-)
Benzinhahn auf 12Uhr, Gummi im Rahmen vorher raus, von oben gucken wo das Loch ist, Tank rein (dabei hinten etwas höher wie vorne halten), Benzinhahn geht dann easy durchs Rahmenloch wenn man den Tank dann hinten herablässt, Gummi rein. Fertig.
Da braucht man nix schleifen, Drähte oder Schnüre. Geht ratz fatz so.
:thumbsup: genau so und nicht anders, schon gefühlt 689mal so gemacht und spätestens im 2ten Anlauf war der Schniedel in der Büxx... Wie gesagt, der ein oder andere sollte das Werkstattbier erst nach dem Schrauben genießen... :cheers:
Einzig mit Öltank war das ganze etwas fummeliger, aber das hat halt nix mit dem Hahnpimmeldings zu tun.
wenn du alki bist erstmal volltanken damit die Hände ruhig werden :-D
ich machs auch immer in der 12 Uhr Stellung mit dem Zipfel nach oben das Funzt :-P
was bei mir gut klappt:
vorher ein stück kordel drumbinden und dann durch das loch im rahmen.
mit der einen hand den tank reinlassen und mit der anderen hand an der kordel ziehen.
stellung des bh sollte nach oben sein.
gruß
horst
gruß
horst
Hahahaha - habe gerader erst gesehen - wurde ja schon tausend mal so beschrieben :-D
horst
Wer`s bei den Largeframes nicht schafft mit dem Einfädeln, muss halt zur Strafe ausschließlich Smallframe fahren.
12-Uhr-Stellung ohne Gummi ist eigentlich idiotensicher...
Ihr mit Eurem super easy! Nur tolle Leute hier - hä? Nein es ist nicht super easy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe auch keine Pygmäenhände, mit denen ich durch den Luftschacht fummeln kann!
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
