Hallo Leute
Ich muß mir jetzt einfach einen Drehmomentschlüssel kaufen.
Was haltet ihr von dem?
Hat jemand so einen?
10-210Nm
Geht bei Egay immer so um die €25.- her.
Oder ist der Schrott?
Den "Gebrüder-Mannesmann" Schlüssel gab es in den vorherigen Wochen beim Norma für ca. 15 € im Angebot. Habe mir den dann auch prompt eingepackt
Der soll zwar einen Bereich zwischen 10 und 100 Nm haben, aber im unteren Bereich (bis ca 40 Nm) merkt man den "Knackpunkt" kaum bzw. gar nicht und habe deshalb beim Antesten damit einige Radmuttern beim Reifenwechsel abgerissen. :uargh:
Ist also wirklich nur was für das Grobe (PKW-Radmuttern o.ä.)
Laß also besser die Finger davon, denn wer billig kauft kauft doppelt !!!
Nicht das Du (Dongoyo) den oben abgebildeten Schlüssel mit Deinem verwechselst.
Denn 1. geht der Bereich von 10-210 Nm und nicht von 10-100 Nm und 2. macht der Schlüssel ein deutliches Knackgeräusch (deshalb wird ja schließlich auch ein Drehmomentschlüssel "Knacker" genannt).
Die Abweichung konnte ich natürlich nicht messen aber er macht insgesamt einen guten Eindruck (hab ihn mit der 65 Euro Klasse im Baumarkt verglichen )
Wer schonmal geschaut hat welchen Bereich GUTE Drehmomentschlüssel abdecken wird feststellen dass da was nich stimen kann. 10 Nm mit einem 600 mm Langen Schüssel ? Hallo ? Normalerweise braucht man für den Bereich 3 verschiedene Schlüssel......
Ich würde die Finger von dem Ding lassen........
Greetz,
Armin
So,ich war heute auf`m "Prüfstand" mit dem Mannesmann Schlüssel.
Ich hab ihn mit einem Gedore (40-200Nm)an zwei Schrauben verglichen und siehe da,es gab nur eine Abweichung von ca. 5% bei einmal 50Nm und 100Nm.Mein Fazit:das Ding ist seine 30 Euro absolut wert und allemal besser als der "Knacker" aus`m Ellebogen.
Gruß Conrad
@ Big Lebowski
Habe auch den Mannesmann-Drehmomentenschlüssel (10-210 Nm), habe aber mich im Beitrag weiter oben mit der oberen Angabe (100 Nm statt 210 Nm) vertan.
Gut das du den mal getestet hast, aber für Arbeiten an unseren Rollern gibt es nicht viele Stellen, die du mit einem Drehmoment von > 40 Nm anziehen kannst:
Mutter z. Befestigung d. Kupplung 40 - 45 Nm
Mutter z. Befestigung Rotor m. Lüfter 60 - 65 Nm
Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter (elestart) 60 - 65 Nm
Gewindering des oberen Steuerrohrlagers 50 - 60 Nm
Mutter auf der Antriebswelle 45 - 50 Nm
Schraube zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel 40 - 45 Nm
Mutter zur Befestigung des Rades 50 - 55 Nm
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe 50 - 55 Nm
Wichtiger ist es doch die Muttern und Schrauben an den sensibleren Teilen richtig anzuziehen und die liegen alle weit unterhalb von 40 Nm:
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 03 - 05 Nm
Schrauben zur Befestigung Kickstarter 23 - 26Nm
Mutter z. Befestigung Bremsschild 17 - 22 Nm
Schraube f. Schaltgetriebegabel 17 - 23 Nm
Mutter zur Befestigung Anschluß des
Einlasses u. Auspuffleit. 05 - 07 Nm
Schraube zur Befestigung des Gehäusedeckels
(Kupplungsseite) 06 - 08 Nm
Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes 15 - 18 Nm
Schraube zur Lüfterbefestigung / Dynastarter (elestart) 08 - 10 Nm
Laufring des oberen Steuerrohrlagers 06 - 07 Nm
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 20 - 30 Nm
Mutter zur Befest. des Rades zur Bremstrommel 23 - 27 Nm
Also für uns wäre doch ein Drehmomentschlüssel richtig, der einen Einstellbereich von ca. 5-65 Nm hätte. Kenne aber keinen Hersteller der so ein Ding zu einem passablen Preis liefern kann.
Da gäbe es noch die bei Louis:
Momentane Werbeaktion ...ca. 28 % Nachlass auf den normalen Preis.
Text aus der aktuellen Werbung:
1 x Drehmomentschlüssel mit Kurzwegauslösung und einer Genauigkeit von 4 %(reicht allemal, finde ich) 1/2" 24-206 Nm mit 1/4 und 3/8" Adapter sowie Verlängerung 17,95 €
und
1 x Drehmomentschlüssel 1/4" 4-24 mit 3/8" Adapter 14,95 €
Mit Akustisch / mechanischer Auslösung.
Oder die von Proxxon:
0-30 Nm für ca. 55,00 €
20-110 Nm für ca 70,00 €
Weiß jemand sonst noch günstige Alternativen ?
Bearbeitet von dongoyo
Also bis 200Nm sollte er schon gehen.
Ich hab gelesen, das man die Mutter der Brmstrommel bei einem Lambrettamotor
mit ca. 160Nm angezogen gehört.
Ich glaub da brauch ich ev. 2 so Teile.
Ich glaub,ich schau mir mal den kleinen bei Louis an.Für kleine Werte (<30)wird der Mannesmann Schlüssel wahrscheinlich wirklich zu ungenau gehen.
@ dongoyo:Hast Dich wohl schon wieder verschrieben oder?
Lois kenn ich nicht :-D
