Hallo Zusammen,
ich hab mit meiner Lusso das Problem, daß sie wenn sie warm ist und ich sie kurz ausmache ( z.B. zum Tanken) sie sehr schlecht wieder anspringt.
Jemand einen Tipp?
  Am 10.11.2013 um 12:41 schrieb lumpus:
Danke schon mal.
Alles Original. Läuft um die 100km/h.
Ölstand ist i.O.
Original und um die 100 muss ja ne PX 200 sein.
12 PS oder 10 PS?
Poste bitte mal die komplette Bedüsung und welche Kerze du fährst!
Kerze, Stecker, Kabel ok bzw erneuert? Luftfilter sauber?
Hallo.
Ist eine 125er.10PS.
Düsen sind Original. Genaueres habe ich nicht zur Hand.
Zündkerze ist eine B6HS.
Wie gesagt sonst läuft Sie Top. Kalt springt Sie sofort an.
  Am 10.11.2013 um 13:43 schrieb lumpus:
Hallo.
Arbeite erst man alle Tips und Fragen ab! Sonst macht das keinen Sinn!
  Am 10.11.2013 um 12:49 schrieb Goof:
12 PS oder 10 PS?
Ich würde mit Wheelspins Kommentar beginnen.
Bau den Vergaserdeckel und Luftfilter ab, und schau bei geöffnetem Benzinnhahn von oben in den Gaser. Tropft da was - Schwimmernadelventil defekt!
Wie springt er denn dann an , wenn er wieder läuft? Verfettet und qualmt derbe? Dann auch vermutlich Schwimmernadelventil. Du Kannst dies auch überprüfen, indem Du vor dem abstellen den Benzinhahn zumachst, und dann noch ca 500m fährst. Benzinhahn zulassen und 5min später versuchen anzukicken. Geht das dann besser, ist es vermutlich die Schwimmernadel... auch wenn dort nicht sichtbar etwas tropft.
Bearbeitet von sammba
