Gelber Streetracer PX 200 geklaut!
lunde13officer
Gerade erfahren:
Der Rahmen ist in der Schweiz auf dem Recylinghof aufgetaucht! Alles fein säuberlich abgebaut!
Und jetzt hat er riesen Stress mit der Versicherung
wie hat man davon erfahren ? Hat jemand den Rahmen erkannt oder wurde die Nr überprüft?
Hallo
Ich habe auf Ricardo.ch einen "125 px" motor gesehen mit gelber Bremstrommel und 30er dell orto Vergaser. Weiss halt nicht ob es deiner ist?
Hier ich mal den link hochgestellt:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugzubehoer/oldtimer-zubehoer/sonstige-oldtimer/piaggio-vespa-px-125-motor/v/an731600902/
Bearbeitet von Hypermethan
Hallo
Dir ist aber schon klar das dein geposteteter Motor ein Smallblock (80ccm-150ccm) ist und der TE einen 200er Motor verbaut hatte mit 210er Malossi?!
Bekomme auch nicht ganz auf die Reihe was Du mit Ölschlauch meinst? Das Gekräusel hinten  am Membranstutzen für die Unterdruckpumpe? Ach ist eigentlich auch egal...
Aber nur nach den Anbauteilen, Rahmen ist ja wieder da!
Kann noch jemand nen Tipp geben wegen Problemen mir Übernahme der Teilkasko und/oder Rollergutachten im Raum Lörrach.
Gibt da wohl diverse Probleme mit der Versicherung hab ich gehört...???
Weiterhin viel Glück Lunde :cheers::cheers::cheers:
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
