graugusspinasco 177 & si24 & sprint auspuff..
Guten Morgen,
Pinsasco aus Grauguß ??? Ganz sicher ? Ist mir keiner bekannt. Pinasco produziert an sich ausnahmslos Aluminiumzylinder. Zudem würde ich den Sprint Original Auspuff sofort in die Tonne werfen bzw. gegen einen PX Auspuff tauschen. Dieser ist deutlich leiser und vor allem deutlich leistungsfähiger ! Auf meiner originalen Sprint V branchte nur der Tausch auf einen PX Auspuff 3-5 Tacho km/h.
Luftfilter mit oder ohne Loch über HD/ND ?
Bei einem nur leicht getunten Alu Pinasco 177 kann man auch einen mageren Hauptdüsenstock 190/BE4 fahren. Sollte dies tatsächlich ein Grauguß sein, würd eich doch eher zu 160 / BE 3 raten. HD zwischen 112 - 118.
ND 160-55
Alle Angaben ohne Gewähr. Solltest Du später einen Resonanzauspuff verwenden (PM Evo o.ä.) ist eine 160 / BE 3 und HD mind. 118 - 125 Usus.
Viele Grüße
Marc
Der einzige GG-177 ist der DV! Und da kannst du den Orig.Auspuff sowieso vergessen, nimm einen PM oder JL! Und dann viel Glück bei der Bastimmung der beiden Vergaser.....! Steht irgendwie in keinem vernünftigen Verhältnis..., zumal auch noch Gußheferl....
grias eich leutz!
nun schraub ich schon ein paar jährchen und glaubt mir den unterschied zw. grauguß und aluminium kenn ich! :-D
doppelvergaser ist's auch keiner außer ich hätt im suff ein loch übersehen!
ist ein uraltzylinder der mal vom gruber vertrieben wurde!
aber dacht ich schon, daß das ding nicht so geläufig ist und keiner was näheres weiß!
@marc27: deine genannte bedüsung ist drinnen, zahlt sich also aus das ding vom dachboden (5 stockwerke) nach draußen zu koffern und zu probieren!
@luci: keine angst, ich bin ja nicht angrennt und spiel mich mit 2 vergasern!
außerdem muß die rodel noch typisiert werden, da schauts schlecht aus mit anderem auspuff vorher!
besten dank
Dann ist es unter Garantie kein Pinasco!
177er und 215er sowie der 215DV sind Alu, der 177erDV Guß!
Vielleicht hast du einen DR, Polini, Malossi..., daneben sind auch noch so ein paar seltsame Polini-Klone herumgeflogen, Eurozylindo, Zirri,...!
Stell mal ein Pic von Kolben und Zylinder rein, dann kann man dir gewiß genaueres sagen hier!
Der Sprint-Puff paßt eig. zu keinem Tuningzylinder, nicht mal zum Pseudo-DR, aber jeder wie er will...
@ luci: so blöd bin ich nicht und lesen kann ich!
beim auspuff geht es auch weniger ums tunen, sondern ums typisieren, was nachher draufkommt, das frag mal den lieben gernot!
Bearbeitet von sepp
Fotos?
Habe schon angenommen daß du lesen kannst :-D
Es sind einige seltsame Heferl im Umlauf, ohne nähere Bezeichnung, daß ich einfach mal vermutet hab, daß du sowas hast...! Von einem 177er Guß-Pinasco hab ich noch nie gehört, schon gar nicht gesehen...(abgesehen vom DV), weshalb hier Fotos interessant wären!
Moinsen
Es gab tatsächlich ein Pinasco Grauguß 177er :-( .
Der ist im Pinascokatalog von 94/95 abgebildet .
Und nu zu den Daten :
Zündung 20° , HD Si 20/108 und Si 24/118
Kerze Wärmewert wie Alu .
Pinasco gibt 3% Ölanteil im Benzin an
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
Habe auch den Pinasco Folder:
Kit Nr. 92.955.0 Alu für PX80
Kit Nr. 92.841.0 Alu für PX125-150, Cosa 125
Kit Nr. 92.818.0 Guß für PX125-150, (DV-Kit!)
Kit Nr. 92.845.0 Alu für T5
Kit Nr. 92.810.0 Alu für PX200, Cosa200
Kit Nr. 92.819.0 Alu für PX200, (DV-Kit!)
der Rest ist SF, etc...., wo ist da ein 177er Gußheferl?
Ein dem Pinasco (bzw. Polini) ähnlicher Gußzyl. kam von Avionic (hatte keine geteilten ÜS, besch. verarbeitet), ein weiterer von Zirri (wo der gefertigt wurde, keine Ahnung?),....! Manche davon hatten den gleichen Kolben wie der Pinasco..., vielleicht ist das des Rätsels Lösung?
Moinsen
Mein Katalog ist aus Italien .
Es steht auf Seite 15 Kit 175ccm PX
Cilindro Ghisa Cast-Iron Cylinder 0805
Cilindro Alluminio Alloy Cylinder 0841
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(
Interessant, auch wenn's mir nie untergekommen ist!
Ist auch meinen ital. Bekannten völlig unbekannt!
Könntest du das Bildchen dazu hier hereinsetzen?
Ist dabei ein Unterschied der ÜS oder des Kolbens erkennbar? besonders letzteres wäre von Bedeutung?
