Hallo Miteinander,
Problemdarstellung:
Ich möchte in einem geschlossenen Hydrauliksystem mit einziger Entlüftung eine Vakuumpumpe anschließen und nach einer gewissen Zeit im System einen Schlauch abmontieren ohne das der Hydraulikbehälter leer läuft.
Jetzt ist mir aber nicht klar auf was ich achten muss bei einer solchen Pumpe.
Der Hydrauliktank fasst ca. 100-150 Liter ÖL
Was wäre da zu empfehlen?
Am liebsten wären mir eine 12/24 Volt Anlage - was aber kein muss ist!
Meine Lösung:
Thomas Pumpe mit Unterdruck Anzeige und Vorfilter
Verbaut in Blechbox
230 Volt
Bearbeitet von joe:V
Kommt drauf an wie groß das Loch ist durch das die Flüssigkeit raus will. Gibt mehrere Möglichkeiten: Druckluft bzw. Wasserstrahlinjektor, oder die klassische Membranpumpe einer Zentralverriegelung.
Quick&Dirty: Kompressorsaugseite anzapfen!
Ich hatte schon an eine Dänische Penis Pumpe gedacht...
Genau deshalb hab ich das in BlaBla eröffnet....
Ich steh auf der Baustelle... Lochgröße 5-8mm
Soll hald handlich sein und locker in ein Auto passen und schlussendlich Einmanntragbar sein.
Ich hab' mal Benzinschlauch an einer RD350 gewechselt während ich den Benzintank mit einer kleinen umgebauten Vernebelungspumpe für Inhalationsgeräte unter Unterdruck gehalten habe. Das gleiche Teil hilft immer noch beim Entlüften von Bremsen! Leistung ist sehr gering, eine Zentralverriegelungspumpe sollte deinen Ansprüchen leicht genügen, da Hydrauliköl doch deutlich dickflüssiger als Benzin ist.
Soetwas z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Unterdruckpumpe_MITSUBISHI_G6T50371ZC.html
Evtl. 2 davon Parallel, wegen Ausfallsicherheit und so.
Bearbeitet von 50s-bastler
Eigentlich könntest du auch nen Kühlschrankkompressor super dafür nutzen. Die machen ca -0,8 bar und hat sich im Modellbaubereich auch als Dauerläufer gut bewärt. Den bekommt man für kleines Geld beim Entsorgungsunternehmen. Evt würde ich noch nen Zwischentank einbauen um eine grösseres Unterdrucksvolumen für Notfälle zur Verfügung zu haben.
Bearbeitet von ElCattivo
Alles schön und gut.
Auch 230 Volt würd ich nehmen ......
Ginge sowas auch?
Link
Ist in etwa wie das Öffnen des morgendlichen Frühstückseis mit einer 7-Achs-CNC. Zielführend, aber Overkill.
 Druckluftlinjektor
probier sowas.
gibts es günstig von smc und ein kompressor ist sicher im servicemobil.
Bearbeitet von gravedigger
Primär ist eher weniger ein Kompressor mit dabei!
Deshalb mit Strom! Noch besser wär sowas mit 12 Volt wenn man mal mitten in der Pampa steht...
Gäb ja bei Ebay auch die Chinakracherteile ab 50 euro.... wäre evtl eine brauchbare alternative?!
Du brauchst fast kein Vakuum, etwa 100mbar/Meter Tankhöhe, grob gerechnet. Wikipedia unterstellt einem "guten" Staubsauger etwa 250mbar, nur müsstest du dich beeilen um Fertig zu sein bevor der durch die normalersweise eingesaugte Luft gekühlte Elektromotor aufgibt.
Wie lange du vorevakuieren musst hängt davon ab wie viel Luft normalerweise in dem Tank ist, ich würde solange warten bis kein nennenswerter Luftstrom mehr aus der Pumpe kommt.
