Hallo Miteinander,
Problemdarstellung:
Ich möchte in einem geschlossenen Hydrauliksystem mit einziger Entlüftung eine Vakuumpumpe anschließen und nach einer gewissen Zeit im System einen Schlauch abmontieren ohne das der Hydraulikbehälter leer läuft.
Jetzt ist mir aber nicht klar auf was ich achten muss bei einer solchen Pumpe.
Der Hydrauliktank fasst ca. 100-150 Liter ÖL
Was wäre da zu empfehlen?
Am liebsten wären mir eine 12/24 Volt Anlage - was aber kein muss ist!
Meine Lösung:
Thomas Pumpe mit Unterdruck Anzeige und Vorfilter
Verbaut in Blechbox
230 Volt
Bearbeitet von joe:V
Kommt drauf an wie groß das Loch ist durch das die Flüssigkeit raus will. Gibt mehrere Möglichkeiten: Druckluft bzw. Wasserstrahlinjektor, oder die klassische Membranpumpe einer Zentralverriegelung.
Quick&Dirty: Kompressorsaugseite anzapfen!
Ich hatte schon an eine Dänische Penis Pumpe gedacht...
Genau deshalb hab ich das in BlaBla eröffnet....
Ich steh auf der Baustelle... Lochgröße 5-8mm
Soll hald handlich sein und locker in ein Auto passen und schlussendlich Einmanntragbar sein.
Ich hab' mal Benzinschlauch an einer RD350 gewechselt während ich den Benzintank mit einer kleinen umgebauten Vernebelungspumpe für Inhalationsgeräte unter Unterdruck gehalten habe. Das gleiche Teil hilft immer noch beim Entlüften von Bremsen! Leistung ist sehr gering, eine Zentralverriegelungspumpe sollte deinen Ansprüchen leicht genügen, da Hydrauliköl doch deutlich dickflüssiger als Benzin ist.
Soetwas z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Unterdruckpumpe_MITSUBISHI_G6T50371ZC.html
Evtl. 2 davon Parallel, wegen Ausfallsicherheit und so.
Bearbeitet von 50s-bastler
Eigentlich könntest du auch nen Kühlschrankkompressor super dafür nutzen. Die machen ca -0,8 bar und hat sich im Modellbaubereich auch als Dauerläufer gut bewärt. Den bekommt man für kleines Geld beim Entsorgungsunternehmen. Evt würde ich noch nen Zwischentank einbauen um eine grösseres Unterdrucksvolumen für Notfälle zur Verfügung zu haben.
Bearbeitet von ElCattivo
Alles schön und gut.
Auch 230 Volt würd ich nehmen ......
Ginge sowas auch?
Link
Ist in etwa wie das Öffnen des morgendlichen Frühstückseis mit einer 7-Achs-CNC. Zielführend, aber Overkill.
 Druckluftlinjektor
probier sowas.
gibts es günstig von smc und ein kompressor ist sicher im servicemobil.
Bearbeitet von gravedigger
Primär ist eher weniger ein Kompressor mit dabei!
Deshalb mit Strom! Noch besser wär sowas mit 12 Volt wenn man mal mitten in der Pampa steht...
Gäb ja bei Ebay auch die Chinakracherteile ab 50 euro.... wäre evtl eine brauchbare alternative?!
Du brauchst fast kein Vakuum, etwa 100mbar/Meter Tankhöhe, grob gerechnet. Wikipedia unterstellt einem "guten" Staubsauger etwa 250mbar, nur müsstest du dich beeilen um Fertig zu sein bevor der durch die normalersweise eingesaugte Luft gekühlte Elektromotor aufgibt.
Wie lange du vorevakuieren musst hängt davon ab wie viel Luft normalerweise in dem Tank ist, ich würde solange warten bis kein nennenswerter Luftstrom mehr aus der Pumpe kommt.
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
