habe ja neulich den 210 Membran Motor eingebaut.
Und er läuft nicht wirklich gut.
Mal kurz zum Setup:
210er Malle,
57er Schali,
Malle Membran
Einen Gravi Kopf allerdings für nen 208 Polini (Gravi meinte der würde auch auf Malle laufen, er hat halt nur weniger verdichtung).
Zündung 18 Grad. Und eine W2CC Kerze.
JL und den 30iger Gaser.
Eingestellt ist er 132 HD
30 Schieber
AV264
X3 2 Clip von oben
55 ND
Und er laüft unten rum total schei....
Erst wenn er auch Drehzahl ist geht er wie die Sau, ich habe keine Idee?
Könnte es Flaschluftsein? Der Motor hat Komplett neue Simmerringe und Dichtungen bekommen und seit dem keine 15 Km gefahren, die sollten eigentlich in Ordnung sein. Ich habe auf anraten vom Untier auch die Verbindung zwischen Auslaß und Krümmer ordentlich Dicht gemacht auch hier kann also keine falschluft gezogen werden.
Kann es doch am Kopf liegen, das er unten rum mehr verdichtung braucht als der Polini Kopf geben kann?
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Pinto
Hallo Pinto!
Fahr vielleicht mal die ND ne Stufe runter!
Ich hab bis auf die Welle die gleiche Kombo und bei mir is die 55er zu fett gewesen. Mit der 52er gings dann!
Nimmt er aber dann des Gas schlecht weg, würd ich nach nem anderen Ausweg suchen (Mischrohr, X2 Nadel!?)
Gruß Michi!
Was heißt "sch... gehen"? Viel nichtssagender geht's nimmer....
Wenn du nicht mal sagen kannst, wie sich das anfühlt, du nicht mal weißt, ob zu mager oder zu fett, wie willst du dann jemals zu einer Lösung kommen?
Immer nur die anderen denken lassen ist grob verkehrt, wenn man "tunt" und das "Ergebnis" auch fahren will... :-D
Ich würde eher mal ein kleienres Mischrohr nehmen...
Ja hast ja recht :-D
Der Motor stottert und will nicht richtig beschleunigen. Er "rumpelt" vor sich hin. Bis er so bei 10 Kmh (ich habe keinen Drehzahlmesser) los zieht? Dann aber richtig.
Noch ein kleineres Mischrohr? Ich dachte ein 264 is beim Malle ist schon fast zu klein (mir fehlen aber die erfahrungswerte :-( )?
Also meinst Du ich sollte mal ein 262 probieren?
Ich habe noch einen SIP Kopf rumliegen, ich werde den mal gegen den GSF Polini Kopf tauschen.
Kann es mit an der Kerze liegen? Habe eine recht kalte drinn? W2CC.
Naja wie dem auch sei, ich werde die Nbendüse, den Kopf und die Kerze mal nacheinader tauschen. Mal sehen was dabei rum kommt.
Gruß Pinto
