Mahlzeit,
Ich habe ein recht lustiges Problem mit meiner PXalt, aber es nervt doch gewaltig.
Nachdem das Abblend- & Fernlicht einige Male durchgebrannt ist, kam nach dem letzten Glühbirnenwechsel ein feines Blinken auf allen Glühbirnen zustande.
Also Zündung an, Scheinwerfer & Rücklicht blinken. Wenn ich dazu den Blinker einschalte, blinkt der auch ganz brav.
Starte ich den Motor, habe ich normales Fahrlicht und Blinkende Verstärkung dazu.
Das einzigste was nicht blinkt ist das Bremslicht.
Also neuen Spannungsregler rein, gleiches Discolicht.
Neuer Blinkgeber rein, auch keine Veränderung.
Nun bin ich als Strom "PFEIFE" auch schon am Ende mit meinen Ideen.
Jemand schonmal so ein Discofahrzeug gehabt?
Vorschläge?
Achja, ist eine 1980 P200e mit Batterie ohne E -Starter.
Würd mich über eine erleuchtende Idee freuen
Hi Andre,
hatte mal ein ähnliches Problem, war dannn ein Masse- Fehler.
Versuch doch mal folgende Lösung:
Lege von der Batterie mal ein separates Massekabel an jede " blinkende Birne "
bei mir ging es dann und ich wusste das das Masse ( - ) Kabel eine Beschädigung hat und habe das neu verlegt.
Gruß  Thomas
