Prüfstand mieten!
Ich mach gerade ein Projekt, bei dem vom Originalmotor ausgehend, alle Umänderungen wie anderer Krümmer, anderer Kopf, Zündeinstellung usw dokumentiert werden müssen. Nachdem die Änderungen bei diesem Fahrzeug teilweise relativ aufwendig sind und man sich auf einem Prüfstand vieles ersparen könnte, wäre es sinnvoll die Tests auf einem Prüfstand zu machen.
Und nun: wo gibt es am besten in Niederösterreich einen Prüfstand den man mieten kann und was kostet das?
Bin für jeden Tipp dankbar
LG
Je nachdem was du da vorhast, und wie oft du das machen musst, bist du unter Umtänden mit dem Kauf eines Prüfstands (gibt's hier im Forum als Angebot, z.B. von Stahlfix) und der Verwendung der GSF-Dyno Software besser bedient. Wenn du da meinetwegen nur 100 km Anreise hast, also meinetwegen 200 dann bis du wieder zu Hause bist, plus das, was der Prüfstandsmensch will, plus deine Zeit, dann hast du da recht schnell mal grob 1500 oder so verbraten. Bei der anderen Nummer kannst du, wenn du mit deinem Kram durch bist, weiter verbimmeln. Würde ich eventuell mal in Betracht ziehen.
