ich habe getsren an meiner Gt (VLN2T) das Getriebe ausgebaut, um zu schauen, ob ich den 4. Gang
länger bekomme, da mein Motor sich trotz 23/67 zu weit rausdreht.
Dabei habe ich heraus gefunden, daß
Nebenewelle danach Hauptwelle
12-16-20-25
56-54-48-44
Zähne hat.
kennt jemand das Getriebe ????
Irgendwie kommt mir das ziemlich komisch vor.
Und jetzt noch die Preisfrage kann ich das  im 4. Gang verlängern?
Bearbeitet von Kevin Becker
Ich hätte mit meiner GT das selbe vor,,wobei durchaus die Gesamtübersetzung länger sein könnte.
Was ich aber zB nicht verstehe, in dem Beispiel oben, weshalb einmal ein 56er aber auch das 57er jeweils zu dem 12er Ritzel passt. 56 und 57 sind doch nicht gleich im Durchmesser. Kann mir einer erklären, wie das sein kann?
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der GT und der Sprint Motor bezüglich des Abstands def beiden Wellen gleich sind.
So, vielleicht habe ich mich verzählt, aber 23/67 stimmt.
Das 23 er ist auch von DRT.
Insgesamt war sie mir aber auch damit zu kurz, vor allem im 4. die untern 3 finde ich in der Stadt mit einem Pinasco
Eigentlich ganz spritzig, deshalb habe ich mich wieder bei DRT bedient, so dass ich nun durch eine neue Nebenwelle
Und einen anderen 4. Gang auf der Hauptwelle dort nun 21/53 habe. Da kann ich dann dank PX Gangrad auch noch zwischen
33/34/35/36 wählen. So ist die Gt mit Sprint/Px Getriebe nur im 4. Gang ultra lang.
http://www.drtdenis.com/imagi/articoli/071.pdf
Was mich stark verwundert ist deine Kulu /primär Kombi von 23/67 die so eigentlich nicht funktioniert.. Ich denke du meinst 67/22 oder ?
ich fahre beides: 67/22 ist auch die standardkombi auf der gs150. in meinem zuerst gebauten lu-gs- conversion habe ich 67/23 drin und das passt auch. auf meinem gs-gespann fahre ich 67/20, geht auch.
 67/23 dann mit DRT Ritzel oder ?
Ich denke das hängt damit zusammen, dass die von vielen verbaut wird, die die Übersetzung
in Verbindung mit stark leistungsgesteigerten Zylindern verlängern wollen. Gibts mit 20,21,22,23 Zähnen, je nach Bedarf.
Bearbeitet von Arthur
Das weiß wiederum jetzt nicht. Ich fahre allerdings auf meinem stage1-Motor mit 67 primärkranz ein 23er DRT schrägverzahnt, Kevin.
Bearbeitet von andreasnagy
Das Getriebe besteht aus einer 67 Originalprimär und einem 23 er DRT Kupplungsritzel.
Die Nebenwelle ist ebenfalls komplett von DRT, genau so wie der 4. Gang auf der Hauptwelle.
Die ersten drei sind also noch gleich, der vierte ist dann von der PX.
Den unterschied sieht man auf dem Bild ganz gut, so ist der 4. Gang nochmal länger.
Das 23er Kupplungsritzel bringt gegenüber dem originalen 22er keine 5% Verlängerung.... also irgendwas um die 300u/min bei ca. 6-7000 Umdrehungen.... oder vielleicht 4km/h mehr...
?lohnt sich das überhaupt?
Der Austausch des Tannenbaums und des 4. Gangrads ist mir zu teuer und aufwändig.
Tja, was bleibt einem sonst anderes übrig.
4 km/h bei die Umdrehungen können den Motor bei längeren
Ausfahrten schon erheblich schonen.
Ich fand den Umbau auf das 23 er vom Fahren her schon sehr gut,
Auf den neuen 4.gang bin ich aber auch noch gespannt.
Der Motor ist zwar wieder zusammen, hier liegt aber seit heute Schnee.....
Mein Motor ist wieder zusammen, aber noch nicht eingebaut. Bis man wieder fahren kann, das wird noch einige Monate dauern....
Ich hab ja auch keine Idee, was sonst noch möglich wäre. Dann werde ich mir das 23er DRT besorgen, wo hast du es denn gekauft?
