Fahrwerk/Gabel der neuen (Plastik-) Primavera
Hi Leute,
scheint ja ne komplett neue Konstruktion zu sein...
Ungeachtet der Möglichkeit, dass es vielleicht möglich sein könnte, das neue Fahrwerk in unsere Oldies zu implantieren, würde mich interessieren, was diese neue Montage des Federbeins bringen soll?
Edith fragt sich noch, ob sie ab sofort wohl die Geschwindigkeit digital abnehmen, der Sensor lässt das wohl erahnen. Ob sie ABS verbaut haben?
Bearbeitet von uLuxx
Produktbeschreibung meines Großhändlers
Neue Federung – noch komfortabler
Die Primavera besitzt wie alle Vespa eine Einarmschwinge, die das Vorderrad führt. Für die
Primavera wurde das System jetzt neu gestaltet. Im Vergleich z.B. zu den LX-Modellen, bei
denen das Federbein mit zwei Schrauben befestigt ist, wird das Federbein der Primavera über
ein Drehgelenk mit dem Vorderrad verbunden. Das neue System reduziert die Reibung und
bietet mehr Fahrkomfort.
Kein ABS, kein Antidive.
Für ABS wären die 5 Bolzen zu wenig Signale pro Umdrehung.
Stimmt, hab ich nicht bedacht.
Naja, bloß weil der Händler das schreibt muss es ja noch lange nicht stimmen. Hoffen wir einfach mal, dass sie den Aufriss nicht gemacht haben, um bisschen was raus zu holen sondern um einen Unterschied wie von Oldie-Gabel auf PX-Gabel zu erreichen  :satisfied:
Mal jemand einfach an Kostengründe gedacht?
Man nehme Motorradst0ssdämpfer aus der Grossserie und reduziere so Kosten bzw. nun kann man (Piaggio) mit mehreren Grosshändlern zusammenarbeiten
die nicht extra für einen was bauen müssen...:-) Sondern in die Kiste greifen.
Also eventuell.
Piaggio iss schon 'ne Nummer in dem Bereich. Spätestens wenn du da mal mit Abnahme in der Größenordnung um und bei 100 000 oder so drohst stößt man in der Regel auch bei offensiv geführter Preisverhandlung noch auf Bereitschaft Wünsche umzusetzen. Ich glaub' das muss nicht der Grund sein bei der Nummer.
