Hab schon sehr viel zu dem Topic gelesen, möcht aber doch gern sicher gehen.
100/80 vorne + hinten auf ET3.
Hinten mit Bitubo oder Carbone, vorne PK Gabel mit Bitubo.
Reigen wäre Michelin S1 oder Conti Zippy 1.
wenn du die oberen 2 schrauben vom kulu-deckel durch senkkopfschrauben ersetzt, müsste
100/80 problemlos passen, nur wenn die felgen eiern, dann wirds kratzen und probleme kann der auspuff machen, va. polini schnecke und so...
hab bei mir alufelgen montiert mit 100/90 vorne und 100/80 hinten mit leovince sec auspuff und bitubos vorne und hinten - beste erfahrung mit conti zippy 1 macht aber leider etwas wenig km, dafür suuuuper grip und geile kurvenlage...(100/90 vorne wegen tachoanpassung für px-tacho, der braucht 3.50-10, oder so...)
gruß sebi
Bearbeitet von Chef Sebi
hallo
also ich fahre schon seit 3 jahren den S1 :-( ! bin sehr zufrieden damit sehr guter grip, hält auch lange nur bei regen hat er nicht gerade den besten grip :-( !!
Bei Regen fahr ich auch normal net. Aber mir gehts net um den Reifen sondern nur um die Größen. Aber werd das dann doch ma reskieren und die Reifen kaufen und hoffen das alles passt.
Ich habe folgende Erfahrungen mit dem Milchellin S1:
Also damals als ich noch den Original Zil. fuhr kam ich mit der Polini Schnecke und den normalen Blockprofilreifen (Originalbereifung) auf sage und schreibe gute 60 km/h, dann habe ich mir die S1 Reifen gekauft, weils mich fast mal in einer Kurve aufgelegt hätte und mir ist aufgefallen, dass die S1 einen um fast 2 cm kleineren Druchmesser haben, mit denen bin ich nur noch auf 55 km/h gekommen :-D , aber dafür geile Kurvenlage :-(
Naja, jetzt fahre ich den Polini 75 racing und da machen die schon sinn.
Gruß Markus
Wie isses eigentlich mitm TüV??? Bekomm ich die 100/80 eigetragen???
Im SCK steht das die Reifen normal garnet aus die 2.10" Felge drauf gehört bzw. passt.
Bin etwas verwirrt :plemplem:
Tut mir jetzt voll leid, wenn ich den topicfluss unterbreche aber: was bedeutet "100/80" oder "110/70-10". Ich weiß dass das ne Reifengröße iss aber welche zahl hat welche Einheit und bedeutes was? (Denke es lohnt nich ein neues topic aufzumachen (würd mich sonst schämen *schäm*))
Hoffe trotzdem ihr helft mir
Kilian (Newbie in Sachen reifen)
Passt son 100/80 überhaut auf ne o. Felge? Frag nur weil im SCK Katalog so ne kleine Tabelle is...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
