Servus,
ich möchte gerne eine V5o mit offenen 9 Zoll Felgen auf 10 Zoll umrüsten.
Muss ich nur die Trommeln wechseln oder auch die Grundplatten?
Danke für Tipps
bremstrommel v+h tauschen und bremsbacken hinten. die vorderen bremsbacken sind gleich mit 10". der lochstich der bremsankerplatten v+h, bzw. die grundplatten sind bei 9" und 10" gleich. einzige ausnahme stellen die V50 der allerersten serie da, bei diesen modellen wird die bremsankerplatte mit 3x M6 und größerem Löchstich am Motor befestigt. eine umrüstung auf 10" kann allerdings durch tauschen der bremsbacken trotzdem erfolgen.
  • 7 Jahre später...
Am 17.11.2013 um 11:50 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
vorne nur die bremstrommel tauschen?
welche passt da?
vor 26 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben:
welche passt da?
Ganz normale V50 Special /ET3 /PV125 Bremstrommel. Bremsbeläge sind die gleichen wenn davor die 9 Zoll Bremstrommel für offene Felge verbaut war!
das hatte ich gestern probiert, hab eine originale pv bremstrommel montiert, wenn ich ich die mutter festziehe dann kann ich sie nicht mehr drehen...
ist eine originale v50 mit offenen 9zoll felgen
Beläge runter und nochmal testen.
Dass du den Bremszug entspannen musst, muss ich denke ich nicht erwähnen.
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Stunde hat momo folgendes von sich gegeben:
Das staubschutzblech hat einen Kragen bei der 9" Version, entweder abtrennen oder anderes Staubschutzblech an-nieten, dann klappt ;-)
So ist es, hab für genau dieses Vorhaben auch schon mal das Staubschutzblech gewechselt @ss90
Alte Nieten entfernt, in die Schwingenlöcher dann Gewinde geschnitten und mit Schrauben von innen verschraubt :thumbsup:
