Guten Morgen!
Ich hoffe Ihr könnt mir bei folgenden Problem helfen.
Neu aufgebauter Quattrini M1XL (128/186), 35er Keihin (HD 158 ND 48 CGK), Benzinpumpe, V-Tronic (22 Grad), Sip Road
Springt beim 1. Kick mit Joke wunderbar an. 1. und 2. Gang dreht gut, stottern im 3. und 4. bei allen Gasstellungen.
Nach ca. 1km fahrt oder längeren Laufen am Stand klemmt der Zylinder oder ein Lager (wenn so etwas geht).
Beim Fahren die Anzeichen eine Klemmers, also ohne Kupplung ziehen blockiert das Hinterrad.
Temperaturen lt. Sip-Tacho, gemessen von der Zündkerze: zw. 75 und 100 Grad (ist schon 4x passiert)
Zündkerze ist braun bis schwarz. Am Zylinder oder Kolben sieht man keine Spuren eines Klemmens.
Will man gleich starten springt sie bei Vollgas an, nimmt aber kein Gas an und stirbt ab.
Nach ca. 20 - 30 Min. ist alles wieder wie zuvor.
Als ich den Motorblock zusammengebaut habe ging die Kurbelwelle nur sehr schwer zu bewegen.
Das hatte ich aber schon bei einigen meiner Motoren (aber nicht bei allen) und lief sich nach eine paar Startvorgängen ein.
Kann das der Grund sein? Also KULU Lager wird warm und blockiert?
lg
c
Kurbelwelle, Drehschieber ?
Die Kurbelwelle sollte nach dem Zusammenbau leichtgängig sein.
eine verdrehte oder auseinanderwandernde kurbelwelle könnte der da der grund sein.
das der motor nebenluft/getriebeöl zieht kannst du ausschliessen?
Kurbelwelle ist eine Maccuchelli Vollwange, da der M1XL einen Direkteinlass hat.
Die Welle ist laserverschweißt. Der Motor dreht nicht unkontrolliert hoch, also zieht er auch meiner Meinung nach keine Falschluft.
Das der Motor Getriebeöl zieht kann ich nicht ausschließen im Gegenteil.
Nachdem ich den Kopf herunter geschraubt habe bemerkte ich auf einer Hälfte des Brennraums eine klebrige, ölige Substanz.
Hab mir aber nichts weiter dabei gedacht. Aber Treibstoff oder nicht verbranntes 2-Taktöl kann das nicht sein - oder?
Also bleibt nur Getriebeöl das nicht verbrannt wird. Aber was blockiert dann, nach ein paar mal hin und her fahren?
Bearbeitet von GTR72
wenn sich die welle nur schwer drehen lässt hatts was!
Motor nochmal genauer anschaun, kulu runter und dann nochmal drehen, das selbe mit dem lüra. Wenn sich nix drann ändert musst vermutlich nochmal den motor zerlegen, event. Siri rausgewandert!
Das sich die Welle nur schwer drehen lässt war nur nach dem Zusammenbau. Nach ein paar mal starten hat sich das gegeben.
Das ist das typische Zeichen, dass der SiRi zu tief eingeschlagen wurde und am Lager ansteht. Durch die Reibung löst sich das Gummi vom Metall und der SiRi ist schrott.
Ich würde noch mal aufmachen.
hatte ich damals auch.
Ich war nur so dämlich und hatte keinen Bock den Block zu öffnen....kostetet mich ein paar Kolben und nachher dann nen ganzen Zylinder...
Konnte bei abgezogenen Zylinder auch auf den ersten Blick nichts sehen. Zum Schluss wunderte ich mich über Metallmacken / Spiltterabdrücke im Kolben und Kopf.  Nach dem Spalten dann gesehen das 1/3 des Siris fehlte :wacko:
Ich würde den Block sicherheitshalber noch mal auf machen.
Bearbeitet von knatterton80
Lockerer Magnet im Polrad? Klappt dann bei Bedarf aus wie 'ne Sperrklinke. Würde ich auch mal überprüfen. Motor auf weiß ich jetzt nicht, kann am Ende dann schon sein, klar, aber wenn das Ding klemmt und am Zylinder/Kolben nix zu sehen ist, dann isses vielleicht nicht der Zylinder/Kolben der da klemmt.
motor mit getrenntschmierung? (ritzel unter der kupplung?)
Ist einer ohne Getrenntschmierung, was meinst du mit Ritzel unter der Kupplung?
Drehschieberdichtfläche hast du aber weggemacht, oder?
Die ist noch drauf, ab nur den Drehschiebereinlass mit Flüssigmetall zu gemacht.
Warum gehört die weg?
Hinterrad blockiert und am Zylinder/Kolben sind keine Spuren?
Hast du auch sicher Getriebeöl gefüllt? Ist mir mal passiert - bin keine 2km gekommen...
Ja, ist drinnen.
Sitzt alles fest, habs nochmal kontrolliert.
Hast Du da ein Bild von? Würde mich sehr interessieren, wie sowas aussieht.
Könnte es nicht sein, das die Vollwange an der Drehschieberdichtfläche reibt? Das würde den Klemmer erklären.
Die vollwange hat weniger Durchmesser als ne DS-Welle
OK, aber vielleicht ist Flüssigmetall im Kuwe-Gehäuse unterwegs.
OK, ich werd den Motor spalten und das Orakel da drinnen fragen :-D .
Vielen Dank für eure Anteilnahme, ich halte euch am laufenden.
Zylinder runter und nen sauberen Fetzen durchs KW Gehäuse drehen. Ergebnis siehst du dann.
Bei mir war das ne schmierige, braunschwarze Pampe........ Grund genug zum Block spalten.
Siri war hin.
mfg
Die Familie hat mich ein bisschen "aufgehalten", wollte die gute Laune meiner Frau aufrecht erhalten ((-:
Der Siri ist im Arsch, der war sicher etwas schief drinnen, hab überall Abrieb im Kurbelgehäuse.
Und eine Menge Getriebeöl!!
Das "anreiben" war die Nebenwelle die es abgerissen hat, die hat dann wohl von Zeit zu Zeit blockiert.
Schöner Scheiß.
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
