also handelt es sich einmal um einen vorkonfektionierten artikel des zulieferers und einmal um praktisch den gleichen artikel aus den jeweiligen einzelteilen.
ganz nebenbei sollte aber noch erwähnt erden, dass nicht alle 3Gang motoren oder besser gesagt deren hauptwellen auf 4 gang betrieb umgerüstet werden können.
das liegt zum einen an der breite der hauptwelle im bereich der lauffläche für die gangräder, die 3 gang hauptwelle ist hier schmäler, und zum anderen an der orientierung der bohrung für die schaltkugeln/feder. diese ist bei manchen ausführungen der 3-gang hauptwelle im  vergleich zur pk-hauptwelle versetzt. somit ist die einbaulage der schaltklaue um eben diesen betrag verschoben und im dümmsten fall fluchten schaltklaue und gangräder nicht - ist also im einzelfall zu prüfen.
danke für die Info.
bei mir gehts aber darum, die gasamte Haupt- und nebenwelle zu täuschen inkl der gangräder. die alten teile sind alle hinüber. die nebenwelle und einzelne gangräder haben teilweise zahnausfall und sind im gesamten nicht mehr zu gebrauchen. aus diesem grund soll nun alles getäuscht werden und weil ich nicht alles einzeln zusammentragen will eben das Set. damits da aber zu keinen Problemen kommt wird auch die hauptwelle gleich mitgetauscht. von daher sollte da ja dann alles passen.
war aber ursprünglich auch eine 4 gang.
