CNC EL-SINDNEY steht zum Verkauf
rally210er
Kurz und Knapp PORNO:
- Preis angeben! VB €8500
- Ort angeben! Tübingen bei Stuttgart
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten...
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Is nicht...
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. IS meins.
Das Fahrzeug El-Sidney, war seit dem 06.Mai.2006 Entwicklungsträger für diverse Entwicklungen und nicht zuletzt für den heute käuflichen CNC Motorblau aus dem Hause GP-ONE und KR-Automation GmbH.
Das Fahrzeug erzählt eine Geschichte. Es war das erste Fahrzeug mit CNC-Motor, danach begann die Ära-CNC-Vespa-Motor.
WARUM wird verkauft?
Um dieser Frage gleich aus dem Weg zu gehen: Das Projekt hat mich viele Jahre begleitet, viel Spaß und auch für Ärger gesorgt. Nun stand das Fahrzeug einige Zeit in der Werkstatt und wurde diesen Sommer nur wenige Kilometer bewegt. Ich habe einfach zu viele andere Projekte, die weiter voran getrieben werden wollen.
Das gesamte Projekt wurde Dokumentiert unter http://cncvespaengine.wordpress.com
Das Projekt war in diversen Zeitschriften zu finden: Scooterring, Rollerjornal, div. Tageszeitungen.
Das Projekt hat diverse "Best Engineering" Preise gewonnen und auch Quartermiles
Verbaut ist das Beste, was es auf dem Markt an Teilen zu finden gibt:
Motor:
  • 38mm Keihin Vergaser
  • V-Force Membrane
  • Rotax 248ccm Zylinder
  • 61mm KR CNC Kurbelwelle
  • S&S Kupplung
  • KR CNC Getriebe
  • S&S Breitreifenkit
  • 120/90 Hinterreifen
  • KR CNC Motorblock mit Abstützung der Hauptwelle mit 3tem Kugellager
  • Auspuff Eigenentwicklung mit Vitonflansch nach dem Krümmer und passender Right Hand Verlegung
  • Silentbuchsen aus dem Hause ClaussStudio
  • Angepasste MVT Zündung
Rahmen und Fahrwerk:
  • Edelstahlrohr im Durchstieg
  • Vollhydraulische Scheibenbremse am Vorderrad
  • Backen je Seite um 40mm verbreitert (Kiemen auf Ersatzradbacke aufgesetzt aus Kohlefaser)
  • Spoiler Sichtcarbon Seidenmatt lackiert getestet zweimal im Windkanal der Universität Stuttgart
  • Hinterraddämpfer Stage 6
  • Vorderrad Scooter-Center pro
  • Kurzhubgasgriff
  • Tacho SIP
  • Abgastemperaturmessung Stage6
  • Klarglasblinker
  • Xenonscheinwerfer Abblendlicht
  • Fernlicht Halogen
  • Rücklicht LED
  • Harley Tank im Durchstieg (gedreht und modifiziert)
  • Wasserkühler (KTm Duke) unter der Seitenhaube in V-Form angeordnet.
  • 2St. SPAL Lüfter separat zuschaltbar, falls notwendig
Lack:
  • Rahmenlackierung durch M210
  • Motorseitenhaube und Beinschild bearbeitet durch Herrn Pfeil
Zum Verkauf:
Wenn das Fahrzeug meine Halle verlässt gibt es folgendes dazu:
  • Alle Reifensätze die ich noch am Lager habe
  • Negativformen für alle Carbon Bauteile (es könnte ja mal was kaputt gehen)
  • Ersatzteile die ich sonst noch für das Fahrzeug habe
Zum Käufer:
  • Das ist keine originale PX.
  • Das Fahrzeug ist zum schrauben durchaus eine Herausforderung und hat nichts mit einem normalem PX200 Motor zu tun.
  • TÜV mache ich dir nochmals neu
  • Dokumentation in Papierform und digital (sofern vorhanden) wird komplett übergeben und lediglich eine Kopie verbleibt bei mir.
Lieferung:
  • Mitte Dezember in Richtung Köln möglich
  • Mitte Januar nach Wien / Krems möglich
  • Über alles andere kann man sprechen.
post-11784-0-51163000-1384704217_thumb.j
post-11784-0-08674500-1384704325_thumb.j
post-11784-0-45690100-1384704440_thumb.j
post-11784-0-39421400-1384704584_thumb.j
post-11784-0-20591000-1384704790_thumb.j
Ernst gemeinte Fragen dürfen gerne gestellt werden. Preisverhandlungen sollten ernst gemeint und mit entsprechender Wertschätzung geführt werden.
  • 4 Monate später...
  • 2 Monate später...
  • 3 Jahre später...
  Am 23.11.2017 um 17:33 schrieb Dmx:
Guten Abend,
ist das Schätzchen noch zu haben.
Gruß Milan
Aufklappen
Hallo Milan. Vor rund vier Jahren ging die Anzeige online und der Roller in der Folge gen Skandinavien.
Wolltest Du vielleicht einmal die etwas aktuelleren Angebote doublechecken (Fragezeichen am Ende einer Frage)?
