Muss ich für unseren Dreijährigen auch eine Karte ordern, oder kommen Kinder umsonst rein?
Würde mich auch interessieren, einmal 11Jahre und einmal 10 Monate, Familiefriendly?
Ich verhalte mich des öfteren wie ein 12 jähriger, erhalte ich auch freien Eintritt?
Tipp: einfach vorher Custom-Roller anmelden und hoffen, dass er angenommen wird - dann ausstellen und schon kommst Du natürlich kostenlos rein...
Kommt man(n) nackt umsonst rein ? Nur unten ohne ginge auch.
Ja steht doch da,alles unter 12 kommt umsonst rein.
Kannste dir jetzt aussuchen,ob du angeben und zahlen magst,oder zugeben und für umme rein?!
Na?!
Bearbeitet von Schrottpresse
Äh....ja.....ich fahr lieber nach Bottrop....das ist wenigstens ein Nighter....
Bahnhof Ehrenfeld is jetzt nich so der Brüller.....zuletzt von einigen nach der LCD Hauptversammlung getestet worden....
und die Resonanz war eher bescheiden bis beschi*****
Nur damit hinterher keiner sagt, man hätte nix gesagt ;-)
also mein test nach der hauptversammlung fiel wie immer voll positiv aus!
kann aber auch gerne nochmal nach veranstaltungen in köln mit herrenüberschuss in lederweste schauen  :-D
spass beiseite: bottrop oder köln, da geht was an dem abend!
:cheers:
Mein Herr, das hat nix mit Lederweste zu tun...
Könnte auch sagen: Wenn die eventuell schicke Veranstaltung aus der Lokation mit den kagg Türstehern und Konsorten auszieht, kann man es noch mal probieren.
Is aber wie gesagt jedermanns Geschmack, wo er am WE hingehen möchte....meiner einer findet den Laden halt einfach kagge.....3x probiert.....3x kagge gewesen.....
Und ich fahr da halt auch lieber zu Jungens, die so ne Pachty für Freunde schmeissen....da kann ich dann mit meinem Bier auch raus gehen....ohne doof von der Seite angemacht zu werden....
Sind die Startnummern an feste Stellplätze vergeben oder das Prinzip, wer zuerst da ist kann sich einen aussuchen?
Wir werden nicht um 8 Uhr schon da sein können,
und mein Roller in die Automatikhalle stellen find ich nicht so prickelnd,
falls dann vorne schon alles besetzt ist.
Bearbeitet von eins-zwo
Letztes Jahr war so:
Eine Halle Plasteeimer, eine Halle wir....nix gemischt.
Wer dann aber zuerst da war, hat halt nen Platz zugewiesen bekommen.....wer später kam....stand halt da wo Platz war....aber immer getrennt von Automaten
Bearbeitet von dorkisbored
Die Aufteilung der Hallen wird wieder wie letztes Jahr sein, sollte genug Platz für die Classicroller sein.
Teilestände einfach im normalen Forumlar eintragen und "weitere Infos" beschreiben, was man mitbringen möchte (Menge/ Volumen), dann klappt das schon...
So nur noch 4 Tage. Die Location ist echt VOLL und ich glaube für jedermann Geschmack wird gesorgt sein. Lastminute Teilnahmen sind natürlich irgendwie möglich und wir versuchen alle unterzubringen. Teilemarktstände sind unter Umständen auch noch möglich , da haben wir einiges umgeschoben...
kann man dort den Roller irgendwie af einem Parkplatz abstellen, wo jemand ein Auge drauf hat? m Moment kommt echt viel weg, und
da wären diene jaquasi direkt an der Quelle.....
    • VMC reed valve is not available für PK frames. You need to cut and re-weld it.   For the price of ET6 and reed valve, maybe the italkast grv is an option. If your write to italkast, they can ship with PK intake.   34mm carb seems a bit over the top for me. I think 30mm YSN would also do.
    • @PXKollega Wenn Du mit Luftfilter fährst, iat der mit offenem Herzen? Falls ja, runter damit. Trichter mit großem Deckel drauf. HLKD190, Mischrohr BE2, HD160. Ist der SI gebohrt? Falls nicht, dann ran da. Bohrung auf 2,5mm erweitern. Schwimmerkammerdeckel musst Du auch bearbeiten. Wenn das ein Space Deckel ist, die seitlichen Bohrung erweitern. Dellorto Deckel nicht anpacken. Da ruinierst Du den Nadelsitz. Fastflow Sprithahn drauf und dann sollte was gehen.
    • Suche Polini Membranansaugstutzen Oberteil Klemmverbindung phbl 24 für v50/pv   Also nur den oberen Teil um einen phbl24 mit Klemmverbindung zuverbauen
    • So another year, another motor...  I rode nearly 1000 km on this motor, but I should have known that the crank will give up... I heard that the BGM have a sometimes a bad pressfit and I think that I also overpowered the crankshaft. It's a shame I didn't have the time to measure the power. Anyway, It went with a BANG! Crank is done and so are the cases  and the cylinder is OK but the head and piston are dead!        But what now? I want to rebuild completely my PK, but before that I want to prepare (hopefully) one last engine with around 18-20 ps and test it. Cases are sandblasted and I need to decide on a cylinder.     I found cylinder for 240 euro and crank for 280 euro. What do you think of this setup? Are there any changes you would do?   2025 engine (18-20 ps) VMC ET6-60 alu cylinder (126°-186°) Fabbri Mover with ø87 crank halves (because I have a bored out side case) VMC reed valve ø28-30 and modify it to 34mm  VHSB 34 10-15-18-20 Malossi 27-69 with Fabbri basket EGIG Taipan Bolla Elaborazioni HP clutch Vape Sport
