Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe,
Habe heute diese Vespa in Griechenland gefunden, habe sie als italienische gs160 2.serie gekauft, nun sehe ich komische Sachen drauf,
1. VDO Tacho
2. ss180 Lenker
3. denfield Sitzbank
4. ss180 Rücklicht
5. Augsburger Schildchen, steht gs4 drauf und Nummer fängt mit 5023x
6. rahmenummer hinten fängt mit vsb1t 365xx
Ist es eine deutsche gs4 oder eine italienische? Olack ist weiß.
Bilder folgen
Sent from my iPad
Hupe und Bank sind nicht original GS4 Augsburg.
Hat der Hobel Papiere? Welche Nr. steht drin?
Sicherlich ist die Hupe und der sitzbezug nicht original. Unter dem Lenker ist auch olack weiß zu erkennen.
Wie kann ich herausfinden ob der Sitzbank Gestell original ist?
Sent from my iPad
Beide GS 160 (italienisch) und GS 4 (deutsch) gab es nur in weiß,
allerdings nicht in genau dem gleichen Ton. Sind noch Reste von
der Blinkanlage vorhanden? Die gab es nur in D. Man erkennt
keine Löcher vorn im Beinschild vom Typenschild. Spricht auch
für eine D Version mit geklebtem Typenschild.
Bearbeitet von Arthur
Sollte dt. GS sein... Rahmen, Ausstattung sprechen dafür... Nur der Trapezlenker passt nicht rein...
Rüli evtl ja Mal getauscht... Vielleicht zusammen mitm Lenker.
Hast du ein Bild?
Verkaufst du die Sitzbank?
<Beitrag aus doppeltem Topic, das noch keine Fotos hatte, hierher verschoben>
Bearbeitet von thisnotes4u
das ist eine " Art kleine Platine" da werden die verschiedenen Spulen an die nach aussen führenden Kabel verlötet, die ist etwa 1 cm lang 5mm breit und hat eben die besagten Lötpunkte
Habe meine gs4 lackieren lassen. Beim Bild kann mann erkennen dass die Schweißpunkte bei der kaskade leicht sichtbar sind. Soll ich die gs4 jetzt neu lackieren lassen oder soll ich es so lassen ??
image von panagiotislerios auf Flickr
Bearbeitet von klerios8
Ist es bei einer original lackierte gs4 auch so? Wenn ja würde ich so lassen, ansonsten wird es neu lackiert, die käse wurde nicht neu geschweißt, es war so.
glaube das ist so :
unter der Kaskade sitzt zwischen den Schweißpunkten der Rost - und der hat das Blech hochgedrückt ,deshalb fallen die Schweißpunkte so auf.
Stell den Rahmen auf den Kopf und laß da ordentlich Fluidfilm reinlaufen ,dann rostet nix weiter.
am eurovespa 2012 in london, im museum des VCB,
so gesehen, mit sichtbaren schweißpunkten, also
leicht wellig an der kaskade und immerhin paßts so für den
veteran club, die ja nicht jede mopettn ins museum aufnimmt
(ist aber eine GS 160 MK II )
lg  andreas
post-38112-0-51551400-1392144250_thumb.j
    • Ich werde es mal mit einem UA19S Vergaser versuchen. Da der UB23 nicht so einfach angebracht werden kann. Sollte dieser nicht ausreichen muss ich da nochmal etwas Arbeit reinbuttern. Da aber die Öffnung nicht noch grösser gemacht werden kann bezweifle ich den Nutzen und Sinn des UB23 Vergasers.
    • Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
    • So nach längerer Pause gehts nun weiter. Der Zylinder ist fertig bearbeitet die Portmap habe ich bereits früher mitgeteilt. Was jetzt noch dazu kam, ist die Bearbeitung vom Einlass. Der wurde ausgeschliffen, so dass jetzt das max. an Öffnung vorhanden ist.     Der Durchmesser beträgt jetzt 21mm.     Ansonsten ist der Zylinder so geblieben.
    • Mega Roller für den Preis👌🏻👌🏻👌🏻
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
