Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe,
Habe heute diese Vespa in Griechenland gefunden, habe sie als italienische gs160 2.serie gekauft, nun sehe ich komische Sachen drauf,
1. VDO Tacho
2. ss180 Lenker
3. denfield Sitzbank
4. ss180 Rücklicht
5. Augsburger Schildchen, steht gs4 drauf und Nummer fängt mit 5023x
6. rahmenummer hinten fängt mit vsb1t 365xx
Ist es eine deutsche gs4 oder eine italienische? Olack ist weiß.
Bilder folgen
Sent from my iPad
Hupe und Bank sind nicht original GS4 Augsburg.
Hat der Hobel Papiere? Welche Nr. steht drin?
Sicherlich ist die Hupe und der sitzbezug nicht original. Unter dem Lenker ist auch olack weiß zu erkennen.
Wie kann ich herausfinden ob der Sitzbank Gestell original ist?
Sent from my iPad
Beide GS 160 (italienisch) und GS 4 (deutsch) gab es nur in weiß,
allerdings nicht in genau dem gleichen Ton. Sind noch Reste von
der Blinkanlage vorhanden? Die gab es nur in D. Man erkennt
keine Löcher vorn im Beinschild vom Typenschild. Spricht auch
für eine D Version mit geklebtem Typenschild.
Bearbeitet von Arthur
Sollte dt. GS sein... Rahmen, Ausstattung sprechen dafür... Nur der Trapezlenker passt nicht rein...
Rüli evtl ja Mal getauscht... Vielleicht zusammen mitm Lenker.
Hast du ein Bild?
Verkaufst du die Sitzbank?
<Beitrag aus doppeltem Topic, das noch keine Fotos hatte, hierher verschoben>
Bearbeitet von thisnotes4u
das ist eine " Art kleine Platine" da werden die verschiedenen Spulen an die nach aussen führenden Kabel verlötet, die ist etwa 1 cm lang 5mm breit und hat eben die besagten Lötpunkte
Habe meine gs4 lackieren lassen. Beim Bild kann mann erkennen dass die Schweißpunkte bei der kaskade leicht sichtbar sind. Soll ich die gs4 jetzt neu lackieren lassen oder soll ich es so lassen ??
image von panagiotislerios auf Flickr
Bearbeitet von klerios8
Ist es bei einer original lackierte gs4 auch so? Wenn ja würde ich so lassen, ansonsten wird es neu lackiert, die käse wurde nicht neu geschweißt, es war so.
glaube das ist so :
unter der Kaskade sitzt zwischen den Schweißpunkten der Rost - und der hat das Blech hochgedrückt ,deshalb fallen die Schweißpunkte so auf.
Stell den Rahmen auf den Kopf und laß da ordentlich Fluidfilm reinlaufen ,dann rostet nix weiter.
am eurovespa 2012 in london, im museum des VCB,
so gesehen, mit sichtbaren schweißpunkten, also
leicht wellig an der kaskade und immerhin paßts so für den
veteran club, die ja nicht jede mopettn ins museum aufnimmt
(ist aber eine GS 160 MK II )
lg  andreas
post-38112-0-51551400-1392144250_thumb.j
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
