Moin zusammen, bei mir steht nach 17 Jahren wieder ein Projekt an. Ich bekomme im Dezember relativ günstig eine PX 80 die in sehr gutem Zustand ist. Ich habe 2 Ideen im Kopf was den Motor angeht. Variante 1: Einen 177er Polini abgedreht, 28 PHB Vergaser, Mazzu Rennwelle, Scorpion, Cosa Kupplung.
Variante 2: Motor fräsen und einen 210 Malle rein, 30er Vergaser, Cosa 2 Kupplung, SIP Performance usw. Die Frage ist, wer von Euch hat Lust auf so ein Projekt und wer kann mir bei Lackier und Spachterarbeiten helfen. Einfach mal ne Nachricht schreiben. Es hat sich in den letzten Jahren soviel verändert und Werkzeug ist auch nicht mehr vorhanden. Wäre cool, wenn sich wer finden würde. Ich wohne im Raum Braunschweig!
Ich würd mich nochmal etwas reinlesen, an deiner Stelle.
Variante 2 funzt nicht mit 80er Motor.
Variante 1 is besser das Gehäuse auszudrehen, als den Zylinderfuß.
Wenn ich das Gehäuse fräsen lasse müsste doch der Malle reinpassen, oder?! Es soll eine 200er Kupplung rein, Nebenwelle etc. Im Prinzip ein kompletter Neuaufbau. Eine Alternative wäre natürlich das 177/187er Parmakit. Ich habe keine Ahnung von Auslässe erweitern und Gehäuse fräsen. Alles andere ist nicht das Problem, was die einzelnen Teile angeht. Nur das Werkzeug ist nicht mehr vorhanden. Bei der Welle bin ich mir nicht sicher, welche ich am Besten nehme. (57er oder 60er....Langhub oder Lippenwelle) Das gab es zu meiner Zeit nicht wirklich :-)
Bearbeitet von marvan2007
mach mal variante 2 :-D
Gayhäuse spindeln und Dichtfläche tiefer setzen, 200er Welle abdrehen oder Gehoise aufdrehen
Adapterplatte für 200er Fuß erstellen und kraftschlüssig mit dem Rumpf verbinden
200er Kupplung adaptieren und umnieten auf 23er Drt Ritzel + 200 ccm Zylinder
viel Arbeit und du hast ein Wheelie Monster
getreu nach dem Motto erst im Gsf dann bei piS im Schopp.....
Bearbeitet von schlubbi
Ich würde einen abgedrehten 166er nehmen mit Langhubwelle, 24/63 Primär oder auch länger und Vergaser nach Wahl, aber mindestens SI 24.
Resoauspuff-wenn man Bock hat ok, ich tät da eher nen SIP Road oder eine der diversen Boxen favorisieren.
Für plug&play Tuning würde ich folgendes Vorschlagen:
Gehäuse Spindeln lassen für "177er" Zylinder
Zylinder Quattrini M1XL direktgesaugt (dann musst du auch nix am Einlass fräsen, sonst schon damit was gescheites rauskommt)
Vergaser 28-30 (Modell fast egal, je nach Geldbeutel)
Kurbelwelle 57mm Vollwange (ohne Auslassfräsen kriegt man damit bessere Steuerzeiten als mit 60mm Hub)
Auspuff würde ich den Elron 177 nehmen
Bearbeitet von Brosi
Hmm...da steht jetzt aber auch ein wenig Quatsch!
Im Grunde brauch man nur die Zylinderfußaufnahme im Block aufspindeln, die Stehbolzenlöcher verschließen und neue setzen.
Sicher, dass der Block genug Material hat für die neuen Stehbolzenlöcher? Und genügend Dichtfläche?
Also:
1. M1XL
2. Cosa 2 Kupplung (Newfren??) Z22 oder 23?
3. Lippenwelle 57mm Serie Pro
4. 30er PHB Vergaser Malossi Membran
5. SIP Performance Auspuff
Was ist noch unbedingt notwendig? Die Frage ist halt, wer mir den Motor bearbeitet. Bei dem M1XL steht, dass der Kurbelwelleneinlass dicht gemacht werden muss. Das sind Dinge, die ich niemals zuvor gemacht habe und auch nicht weiss, wer in meiner Umgebnung soetwas macht.
1. M1XL gibt es besonders günstig über den User Vespatronic
2. das 80er Getriebe ist schon kurz genug also Z23
3. Nimm die Vollwange, die ist günstiger, wuchtiger und wegen des Direkteinlasses brauchst du keine Lippenwelle
4. 30er PHB ist gut. Malossi Membran brauchst du nicht. Der Ansauger ist beim Zylinder dabei
5. auch recht
Gehäuseeinlass verschliessen ist einfach. Beim Zylinderkit ist eine entsprechende Platte dabei, die man statt des Vergasers auf den Einlass schraubt.
Kann man hier ganz gut sehen:post-12495-0-58043600-1329821327_thumb.jpost-12495-0-82120700-1329821353_thumb.j
Der Vergaser steht dann nach hinten, nicht nach vorne: post-24203-071355300%201281106969_thumb.
Mit dem Ansaugschlauch von einer Cosa kann man das ganze dann auch wieder wie original über den Rahmen ansaugen lassen:
post-41610-0-50770400-1368287382_thumb.j
Also das NUR macht mich ein wenig stutzig. Glaube, du hast dich damit nicht wirklich beschäftigt und redest schwer ins Blaue!!!
Natürlich geht das! Aber der Aufwand ist dir denke ich nicht klar.
Kann dir jedoch jemanden vermitteln, der dir das umbaut.
Nehme an, dass das wohl eher eine vereinfachte Darstellung war. ;-)
So, der Papa hat sich nun entschieden und eigentlich nur noch 3 Fragen! ;-)
Zylinder: M1X (Motor lasse ich fräsen)
Kupplung: BGM Superstrong Z23
Welle: Langhublippenwelle 60mm Serie Pro
Vergaser: Malossi 30mm PHBH Drehschieber
Auspuff: SIP Performance
Frage 1: Kann ich das so machen und nur die Überströme des 80er Gehäuse fräsen? (Gibt es da eine Anleitung?)
Frage 2: Welches Primärzahnrad nehme ich und welche Teile fehlen noch?
Frage 3: Welche PS-Leistung ist mit diesem Setup zu erreichen(ca.) und was ist in Sachen Endgeschweindigkeit drin?
Ich weiss, viele Fragen aber ich habe mir das Projekt fest vorgenommen.
Danke schonmal für die Hilfe!
Beim direktgesaugten M1X aber bitte eine Vollwange verwenden!
PS Angaben sind so ne Sache...120 bringt der aber locker. Das 80er Getriebe ist halt sehr kurz.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Meinst Du damit den M1XL?
@marvan2007: Der V8beppi hier aus dem Forum verwendet eine 24/63 Malossi-Primär auf dem 80er Getriebe. Er fährt auch den M1X auf nem 80er Motor.
Bearbeitet von fuelfoxx
Hatte gerade mit Brosi telefoniert (Danke erstmal für das nette Gespräch) Es wird also der M1XL, Getriebe bleibt das originale ausser das ein 65er Primärzahnrad verwendet wird. Also Haupt -und Nebenwelle bleiben, Ein Keihin 28er PWK, BGM Superstrong Z23 Kupplung und den SIP Performance als Pott. Das Setup sollte doch eigentlich ausreichend Spass machen.
Eigentlich ist das für die Leistung ziemlich beliebig. Und mit 57mm Hub, die er aufgrund meiner Beratung jetzt doch nimmt, ist das auch wegen Verdrehstabilität egal was für eine Welle.
Was kommt da am ende Raus? Ein schöner zuverlässiger Tourer, der auch mal sportlich zur sache geht? Vmax um die 120km/h?
Wäre interessant, sowas schwebt mir für die Zukunft auch vor...
Für 120 km/h muß der Motor ca. 8500 U/min im letzten Gang machen, das wird er sicher tun. Möglicherweise sollte man als hinteren Reifen einen 100/90-10 in Betracht ziehen, der ist nochmal ein bißchen länger.
Tourenqualitäten definiert ja jeder anders, aber ich denke es ist eher kein Tourer...
Wenn ich konsequent so ein Motorprojekt anginge, würde ich schon eine Vollwange wählen. Genauso tät ich den Einlaß komplett verschließen. Auch wenn es meßbar kaum bis nichts bringt, es gehört für mich so.
Vorteile bei einer originalen Welle sind, sie ist qualitativ gut, sie ist günstig und man könnte aus dem Motor einfach und schnell wieder einen Drehschiebergesteuerten machen. Allerdings würde ich dann im Vorfeld auch gleich geeignete Einlaßzeiten einstellen.
Wie bekomme ich denn am besten raus, wo ich das Gehäuse fräsen muss? Reicht es da, die Dichtung aufzulegen und anzuzeichnen? Wie tief muss ich rein? Am Zylinder ausmessen?
Kann ich da die SIP Breitreifenfelge draufziehen? In der Beschreibung steht etwas von Schwingung um 1 cm kürzen?
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
    • Kurze Frage.ich möchte die PX 80 alt von meinem Nachbarn, mit einem vorhandenen 177 bestücken. Natürlich aber auch so wenig wie möglich daran umbauen bzw alles nur gesteckt. Die aktuelle Kurbelwelle ist defekt,deswegen der Umbau auf 57hub. Es soll der 80er Auspuff und der 20er Si bleiben.  Was ist auf jeden Fall noch zu empfehlen? Welche Getriebe Übersetzung? 23/68 ? Kupplung kann bleiben?    Oder gibt's da bessere Umbau Varianten? Er will auch nichts eintragen lassen,was ich ihm auch schon versucht habe auszureden.
    • Lichtschalter und die zuführenden Strippen schon gecheckt?
    • Hallo in die Runde, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr. Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren. wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.   Leuchtmittel erscheinen mir auch heile. Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
