Die 3.5 S1 reifen mit 3.5 felgen haben auf einem polini links ja nicht platz. :puke:
Wenn man jedoch 3.0 S1 Reifen auf 3.5 Felgen zieht, hat der reifen dann beim krümmer platz? :-D
im vorrraus danke
Die meisten Vesparoller (Ausnahmen einige Oldies) haben original 2.10" X 10" Felgen verbaut, egal ob mit 3.00er oder 3.50er Reifen. Eine Möglichkeit wäre noch, die Cosa (bzw. glaub auch Quartz und SKR) Felge in 2.50" X 10" zu probieren. Ob das dann allerdings irgendwo schleift weiß ich nicht.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Musst Du probieren. Eine Seite die schmale Hälfte von der 2.5 CosaFelge und die Breite Seite normal von der 2.10er lassen. Mit ein bisschen Glück könnte das passen. Irgendwo hatte aber auch mal einer ein Topic angefagen in dem die Reifen aufgezählt waren und wie sie in die Roller passen......such mal ein wenig.
Greetz,
Armin
