px-sitzbank auf t5 rahmen anpassen (supercorsa, ancilotti)
Hallo leute!
Bin über den winter auf der suche nach einer anderen sitzbank für meine österreichische px 200 gs (t5 rahmen mit 200er lusso motor)!
Mir gefällt an und für sich eine klassische ancilotti oder supercorsa ganz gut!
da es die bänke für t5 ja nur sehr selten gibt, will ich gerne eine px sitzbank anpassen!
was sind denn die genauen unterschiede zwischen den bänken für px/t5?!
was genau gehört da angepasst?!
hat zufällig wer fotos von ner t5 mit so einer bank?! soll ja auch vernünftig ausschauen :-)
lg und danke
die t5 ist hinten raus ja länger, ich glaub ehrlich gesagt nicht dass da eine normale px Bank ohne Anpassungen in der Länge optisch ansprechend montiert bekommst
gesendet mit meinem ZirbenZapfenZupfGerät
Ancillotti Nachbau passt perfekt, hab nur das Scharnier ein bissl tiefer gelegt und die Befestigung umgebaut.
Geht nicht mehr ganz auf, bei mir kommt noch ein Dämpfer rein.
Foto muss ich suchen
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
