KNOCKOUT RUN 2014 // 30.05.-01.06.2014 \\ MHK & VVK
       Mad Hornets SC Kronach  &  Vespavirus Rollerclub Kulmbach
                                                     proudly present
                                         KNOCKOUT Run 2014
                           auf neuem Rungelände !   95490 Obernsees / BY
       post-13136-0-92544300-1389730591_thumb.j
       post-13136-0-60291900-1393258936_thumb.j
                       Mögliche Unterkünfte in der Nähe: hier und da
Bearbeitet von the mummy
Wird "nur" von den beiden lokalen Clubs veranstaltet und die Eisheiligen hatten wir nur zum ersten Treffen eingeladen - dieses Jahr auch wieder ohne.
sieht nun schlecht aus... muss sonntag früh zum beten :angry: steht ne kommunion an :(
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Bearbeitet von STom
Noch 4 Wochen, bald ists soweit :wheeeha:
Kleine Gelände-Vorschau:
post-13136-0-36630000-1399033217_thumb.j post-13136-0-26902400-1399033295_thumb.j
post-13136-0-52509200-1399033363_thumb.j post-13136-0-13416900-1399033439_thumb.j
Feste Gebäude und WCs, Nighter-Zelt und Zeltplatz,
sowie beste Verpflegung am Tresen :cheers: , Fränkisches vom Grill und Mehr in gewohnter Weise, alles für Euch vorhanden !
So, alle Flyer persönlich verteilt. Ich hoffe, dass ein Teil der Venlo Gemeinde auch anreist.
Ich freu mich schon auf gutes Kulmbacher Bier :cheers:
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
