hier mal meine erste Restauration einer Vespa.
Wollte eigentlich mal günstig anfangen, aber daraus ist nichts geworden.
Schon der Kauf der Vespa stellte sich als Fehlinvestition heraus.
Es war so ziemlich alles defekt: Kurbelwelle, Kolben, Zylinder, Drehschieberfläche im Gehäuse, usw.
Also beschloß ich, wenn schon neu, dann etwas mehr PS.
Motor:
Polini Evo 130
Lippenwelle Serie Pro by WORB
Mikuni TMX 30
RAMAIR by WORB
ASS Serie Pro by MRP
Yamaha RD350
Übersetzung 27/69 DRT Sport
Kupplung DRT Sport
Vespatronic
http://c14bi367k3fojif4g.jpg
http://f46djr4ueq5n5q74g.jpg
http://low3172z8xcx7pq4g.jpg
http://3393yfv6nattmse4g.jpg
http://655oikq3gp1p3wk4g.jpg
http://6ej7g7wj554cm724g.jpg
http://6qd7ebiba6y4d844g.jpg
ursprünglich wollte ich den Motor komplett selbst machen.
Überströmer und Einlass waren bearbeitet.
Das hat auch ganz gut geklappt, dann ist mir beim Zusammenbau
ein Stück vom Gehäuse ausgebrochen.
Wrobel hat das geschweißt und dann hab ich den
Rest auch von ihm machen lassen:
- Aufschweißen
- Überströmer und Einlass noch mal erweitert
- geplant
- Zylinder bearbeitet
- abgestimmt
  • 2 Monate später...
der Lackierer ist nach gefühlten 3 Jahren fertig.
Die tatsächlichen 3 Monate haben sich aber wirklich gelohnt.
Wäre eh nicht im Winter gefahren.
Die Farbe schaut unterschiedlich aus, es ist beigegrau RAL 7006.
Ciao, Uli
Wenn du irgendwann das Gefühl hast, du könntest mehr Leistung brauchen dürfte man da bestimmt noch ein wenig mehr Vorauslass rein schnitzen in den Zylinder. Das aber nur am Rande.
25 würde ich jetzt mal für nicht abwegig halten. Eventuell auch einen Tick mehr, das wird dann aber schon anspruchsvoll. Normal ändert sich da unten raus auch wenig, die Leistung würde aber nicht bei 7500 weg brechen sondern da halt noch weiter steigen. Wenn man mal im Vierten auf der Bahn schneller fahren will bestimmt kein Fehler, und beim Durchbeschleunigen merkt man das sicher auch.
kann mir jemand sagen, ob sich der Kantenschutz des Beinschildes und
die äußeren Fussleisten nach der Montage überlappen?
Auf vielen Bildern, die ich fand, sind das ca. 10 cm. Auf anderen überlappen sie nicht.
Wenn ja, stört das nicht bei der Montage?
Ciao
Ja ueberlappt etwas. Wieviel haengt vom Kantenschutz
ab. Der erste Niet geht durch das Kantenschutzende
und fixiert diesen dadurch zusaetzlich.
kleiner Fortschritt. Mich graut es schon vor der Verkabelung.
Wie geht man am Besten vor, alles anschließen und ne Batterie anklemmen?
Oder einzeln anklemmen und mit Batterie testen?
Hey du hast ja aktuell auch die pk Gabel drin wo ich auch Grade dran bin , hast du auch den Lagersitz abgedreht, Dann die dünne Blechscheibe und dann den Ring ?
Bei mir ist unter der Blechscheibe etwas wenig Futter und beim anziehen der Gabel verbiegt sie .
Hast du was anders gemacht ?
die PK Gabel hab ich bei SIP gekauft. Die war schon fertig.
Aber: Der Spalt könnte noch etwas kleiner sein und
der Fender noch etwas tiefer.
Mal sehen, wenn alles fertig ist und die Vespa frei steht
und natürlich, wie sie sich fährt.
Ciao, Uli
Welche Stromversorgung hast Du eingebaut?
Wenn 12 Volt und Magnetzündung den Konversion Lichtschalter einbauen.
Zum Testen nehme ich einen 12 Volt Wechselstrom Trafo
und probiere Leitung für Leitung durch:
Bremslicht, Blinker, Rück- u. Fahrlicht
Batterie ist ohne Sicherung nicht ganz ungefährlich, weil die bei Kurzschluss
u. U. den Kabelbaum oder einzelne Leitungen verschmoren kann.
Viel Erfolg !
Gruß Markus
@Markus1: Trafo ist wohl eine sehr gute Idee.
Ich hab eine Vespatronic und den Lichtschalter von Conversion, Art. Nr. 60092910 bei SIP.
Hier noch der Fortschritt:
Beim unteren Bild sieht man noch den Lichtschalter, den ich angeschlossen hab.
Hoffentlich richtig?
Bearbeitet von BellaVespa
wahrscheinlich kleines Problem, so hoffe ich.
Mein Blinkerschalter für die Lenkerendblinker hat nicht genügend Anschlüsse für
die vielen Kabel. Pro Blinker hab ich 2 Kabel und dann müsste ich noch das
blau/weiße Kabel vom Blinkerrelais anschließen.
Ich steh mit Elektrik auf Kriegsfuß!
Wie muss ich alles anschließen?
Hallo Ulli,
Blinkerschalter anschließen geht so:
Das Kabel, was vom Relais hinten vorne im Schalter ankommt, wird an der äußeren Klemme
angeschlossen.
Dann an die nächste Klemme linker Blinker, an die nächste Klemme rechter Blinker.
Masse vom Blinklicht wird nicht am Schalter angeklemmt, kannst Du im Lenkkopf
an Masse vom Scheinwerfer anklemmen, oder sonstwo.
Ich glaube, das Ganze wird eine gelungene Sache, Glückwunsch !
Gruß Markus
