Hallo Ulli,
Blinkerschalter anschließen geht so:
Das Kabel, was vom Relais hinten vorne im Schalter ankommt, wird an der äußeren Klemme
angeschlossen.
Dann an die nächste Klemme linker Blinker, an die nächste Klemme rechter Blinker.
Masse vom Blinklicht wird nicht am Schalter angeklemmt, kannst Du im Lenkkopf
an Masse vom Scheinwerfer anklemmen, oder sonstwo.
Ich glaube, das Ganze wird eine gelungene Sache, Glückwunsch !
Gruß Markus
Hallo Ulli,
sehe gerade, daß ich in meiner Anschlußbeschreibung rechten und linken Blinker vertauscht habe.
Also: Außen das Kabel vom Relais anschließen, dann rechten Blinker, dann linken Blinker.
mit der 2.10 er solltest du nur den Spurversatz haben der durch die Grimeca ensteht das sollte dann so passen.
Mit der 2.50 kommt das dann schon so an die 10mm Spurversatz muss mann halt testen ob das dann so noch fahrbar ist
Hallo Ulli,
passt scho. Das hätte ich gemerkt.
Danke
Gut, ich hab die 2.10er.
Jetzt könnte ich eh nicht mehr zurück.
Wird schon klappen.
Ciao, Uli
Glückwunsch Ulli. Sieht nach einem sehr gelungenen und teurem Projekt aus. Bau mir auch gerade eine PV auf. Da kommt wohl noch einiges auf mich zu :-D Grüße
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
hinten ist die Verkabelung fertig.
Vergaser ist eingebaut, allerdings geht der Gasgriff nicht in die Grundstellung zurück.
Und die Gaszugrolle hat keinen Anschlag.
hab mich heute mal an die Elektrik gemacht.
Für mich ein rotes Tuch. Im Lenker sind gefühlte 100 Masseanschlüsse gefordert.
Wo holt Ihr Eure Masse?
Ich hab ein Kabel nach hinten gezogen.
Ich möchte meine Elektrik mit einer 12-Volt Batterie überprüfen. Dazu hab ich die Zündung abgeklemmt und möchte nun Strom vor den Spannungsregler ins Netz einspeisen. Welche, der 4 Kabel, die vor dem Spannungsregler liegen, verbinde ich nun mit der Batterie? Vielleicht Blau (Masse, also Minus) und gelb für den Lichtstrom auf Plus? Oder muss die Zündung auf Plus? Oder beide?
Kann mir keiner helfen?
weiter mit der Elektrik. Ich hab mal 12 Volt auf das gelbe Kabel gegeben.
Lichter, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren.
ABER: Wenn der Blinkerschalter in der Nullstellung steht, tackert das Blinkerrelais trotzdem.
Es hat nur 2 Anschlüsse und ein extra Massekabel.
Ein Tausch der beiden Kabel blieb erfolglos.
Ist das ständige Tackern normal? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Hab ich das falsche Relais?
Wo bekomme ich eine 12Volt Schnarre für die ET3 her?
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Ciao, Uli
da brauchst keine 12v Schnarre, das ist kein Problem mit der 6V Version
Hallo Ulli,
Relaisklackern ist nicht normal.
Ich bin mir nicht sicher, ob unbedingt Masse angeschlossen sein muß, wie Du sagst.
Was passiert denn, wenn Du Masse abklemmst?
Markus
Hallo Ulli,
Markus
Wenn ich Masse weg lasse, dann geht gar nichts vom Blinker.
das normale Boardnetz ist ja Wechselspannung und du testest jetzt mit Gleichspannung !
Ich hab meine komplette Elektrik mit einer Autobatterie getestet.
Den Spannungsregler und die Vespatronic hab ich weg gelassen.
Alles funktioniert, nur das Relais nicht.
Meinst Du nun, dass wenn ich die Batterie wegnehme und
dann den Spannungsregler und die Vespatronic anschließe, geht das Relais?
Also nur dann, wenn auch ein Blinker angeschalten wird?
Für Eure Antworten bin ich dankbar.
Ciao, Uli
Hupe und Relais sind für die Wechselspannung,schließ doch einfach mal irgendein 9V Wechselspannungsnetzteil an.
Schick mal nen Link welches Relais du verbaut hast.
Bearbeitet von holle99
Hab mal vor Jahren ne kleine Skizze angelegt, gibt aber hier im Forum deutlich bessere und schönere.
Den Sicherungskasten kannst du dir auch wegdenken.
Das Relais sollte laut Verwendungsliste passen.
Kannst du aber ja auch mal trocken mit einem ca. 12V AC (Wechselspannungs) Netzteil testen,die Teile sollten ja zu Hauf von irgendwelchen Haushaltsgeräten in jedem Haushalt rumfliegen
Bei der Schnarre bin ich mir zu 99% sicher das es sich um ein AC/DC Problem handelt.
post-37880-0-82647900-1394434718_thumb.j
Die Schnarre macht bei Gleichstrom nur einmal klack. Das ist völlig normal. Die 6V Schnarren halten auch 12 Volt aus, aber nicht unter Dauerlast. Für hin und wieder betätigen reicht das. Dein Auspuff ist wahrscheinlich sowieso lauter als die Schnarre :-D
Die meisten Netzteile im Haushalt liefern bereits Gleichstrom. Relativ günstige Netzteile für 12 Volt Wechselstrom findest Du bei ebay für Modellbahnen und Autorennbahnen, da gibt es noch welche für Wechselstrom (meistens sogar regelbar).
ich hab oben in den Tank rein gepustet und den Benzinhahn in alle Stellungen gedreht.
Immer kam unten Luft raus und...
...ich denke, das ist normal.
Es sind 3 Öffnungen im Tank:
offen
Reserve
Entlüftung
Also, das lange Röhrchen imTank ist nur für die Luft und wenn der Benzinhahn zu ist,
kommt lediglich Luft durch und kein Sprit, weil das lange Röhrchen nicht unter Benzin
steht.
Ist das so richtig?
Ciao,
    • Ich hätte noch ein paar leere 710er Flaschen für viel Geld zu verkaufen... bei Interesse bitte PM
    • Der 9,99 Universal Gurt von Amazon harmonisiert wunderbar mit dem Wahoo Tickr. Jetzt ist Zone 2 wieder bei 140 Puls
    • Da hast du Recht... war auch echt einiges an Arbeit bis die SS Bank so sitzt wie sie jetzt sitzt. Ich bin relativ groß... das was mich am meisten stört ist die  Querstrebe in der Mitte der SS Bank. Wenn ich gemütlich sitzen will dann sitz ich direkt mittig auf der Querstrebe... ist halt echt nicht angenehm. Ich probier jetzt mit der Nisa nochmal bissl rum... vielleicht wirds ja noch was... wenn nicht gibts die hier bald zu kaufen! Muss auch dazu sagen, dass die Nisa nicht wirklich für 2 Personen geeignet ist... da hab ich auf der SS Bank genau so viel Platz.
    • Das ist nicht immer nur ein Anwenderfehler...   Bei günstigen Akkus wird leider auch mal ein Balancer bzw. eine integrierte Schutzelektronik mit Einzelzellen-Überwachung weggelassen. Habe an nem Aldi-Rasenmäherakku (vor Schwiegermuttis Mähroboter bzw. jetzt noch für die Ecken) schon 2x ne einzelne Zelle getauscht. Die vorgeschriebe "Sicherheits- bzw. Überwachungsschaltung" besteht aus einem Temperatursensor.    Die Zellen driften auseinander - irgendwann wird eine Zelle zu tief entladen und stirbt dann.
    • Hallo, hast Du den Motor noch ? viele Grüße Guido
