ja, das ist richtig.
Heute ist sie das erste mal angesprungen, hammer Gefühl!!!
Aber auch ein herber Rückschlag. Der Strom für die Lichtversorgung ist zu schwach.
Bei der Vespatronic müssen doch am gelbweißen Kabel ca. 12 Volt anliegen, oder?
Das ist aber nicht so. Hab ich eine Kleinigkeit übersehen? Hoffentlich...
Siehe auch:
http://www.germanscooterforum.de/topic/285377-bellavespa-vespatronic-kein-licht/
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Elektrik ist angeschlossen.
Heute erste Probefahrt auf dem Parkplatz und ein wenig auf der Straße,
hab ja noch kein Schild drauf. TÜV kommt morgen.
Aber: Zuerst alles gut, dann angehalten und ausgemacht.
Dann läuft der Vergaser über und die Vespa springt nicht mehr an.
Hat jemand einen Tipp, was das sein kann?
Es ist ein Mikuni TMX 30.
Muss es morgen vormittag hinbekommen.
Ab 13.00 Uhr kommt der TÜVer.
Ciao, Uli
Schwimmer/stand oder Schwimmernadel. Eventuell nur irgendwie hängen geblieben oder verstellt.
Bau mal die Schwimmerkammer ab und schau nach.
die Schwimmereinstellung stimmt, liegt bei 13mm.
Wenn ich den Vergaser leicht nach vorne und leicht nach rechts halte,
läuft er aus. Verändere ich diese Stellung, stoppt der Überlauf.
Was kann das sein?
Ciao, Uli
den Vergaser hab ich zerlegt, gespült, wieder rein,
wieder raus, usw. Dann den Schwimmer etwas zurecht
gebogen, jetzt stoppt der auch den Benzinfluß und
der Vergaser läuft nicht mehr aus.
Finales Gespräch mit dem Tüver geführt. Soweit gut, aber
die Blinker bekomme ich nicht eingetragen.
Sie haben keine ABE oder sonstiges, außerdem sind
sie nicht gerade hell. Wahrscheinlich nehm ich jetzt
ein paar Kellermänner.
Meine Rückbremse lässt sich schlecht dosieren, weil irgendwas
eiert. Wenn ich nun bremse, blockiert das Rad sehr schnell.
Erfahrungen?
Ciao, Uli
Wenn sich etwas abschleift, dann sind's die Bremsbeläge. Die können aber nicht unwuchtig sein, weil sie sich nicht drehen.
Trommel krumm?
Bei mir war die krumm mit den gleichen Symptomen, aber richtig krumm.
Sehr schön was Du da baust, schön weitermachen und die Bilders nicht vergessen.
Grüße
die Trommel ist neu. Also das Rad eiert nicht, beim Bremsen
stottert es halt und dadurch blockiert dann das Rad leicht.
So, als wenn das ABS reingehen würde, das ich nicht hab.
Die nächsten Bilder zeigen dann bald den fertigen Zustand.
Der Auspuff ist grad noch mal bei Ludwig & Scherer,
muss ein wenig verändert werden.
Die Blinker werden gegen Kellermann BL 2000 dark
getauscht, denn meine sind zu dunkel.
Ciao, Uli
Ich hab vor kurzem vorne ne neue Trommel verbaut und die eierte 0.6mm! Das spürt man extrem beim bremsen :-( Hab sie auf einer Drehbank innen ausgedreht... Jetzt passt es auch mit bremsen und das bei einer Et3 :-)
Wenn sie neu ist heißt das nicht das die nicht eiert hab ich festgestellt. Haste ne möglichkeit die mal auf ne Drehbank einzuspannen oder ne alte Hauptwelle und die dann in die Bohrmaschine?
Dann siehste das sofort, hab es beim fahren auch nicht gemerkt aber beim bremsen extrem.
ich hab weder das Eine, noch das Andere.
Wenn es außerhalb der Trommel wäre, also Felge oder Reifen,
würde man das schließlich sehen oder spüren beim Fahren
und nicht nur beim Bremsen oder?
