das sind Kellermann Blinker. Es sind mehrere Gummi dabei, für verschiedene Lenkerstärken.
Rein stecken und festschrauben. Dreht sich aber mit, das sollte man wissen.
http://www.ebay.de/itm/Motogadget-m-Flash-Relais-Blinker-Flasher-fur-Harley-334-/281145953061?pt=DE_Motorradteile&hash=item41759acb25
Das ist das Blinkerrelais. Vorwiderstände brauchte ich nicht, es wären aber welche dabei.
Das Relais ist äußerst klein, könnte man auch im Lenker unterbringen.
Ciao, Uli
die Kupplung geht nicht gerade leicht zu ziehen.
Ist das normal bei meiner Kupplung (DRT Sport)?
Und die Gänge gehen sehr schwer und hackelig rein.
Springen aber nicht raus, wenn sie drin sind.
Schaltkreuz ist neu.
Kann es am Öl liegen?
Welches nehmt Ihr?
Ciao, Uli
Ciao, Uli
Vielen Dank!
Trennt die Kupplung ganz? Wenn nicht, geht die Schaltung schwer, so meine Erfahrung.
Haste den Außenzug des Kupplungszuges auf das richtige Maß kontrolliert beim Einbau? Hatte schon 2mal so nen Satz Seilzüge, bei dem die Außenhüllen zu lange waren, dadurch geht dann alles schwerer. Hab es dann gekürzt und siehe da: leichtgängig.
mein Kupplungszug war sogar zu kurz, ich hab ihn verlängern müssen.
Ich denke sie trennt, denn wenn ich im Leerlauf bin und den Ersten einlege,
schiebt die Vespa nicht gleich an.
Ciao, Uli
  • 2 Monate später...
..sehr schicker aufbau!!!
frage am rande: die sitzbank, wassn das für eine? corsa?
wenn ja..haste die angepasst? ich hatte die mal drauf, und das sah fürchterlich aus, weil die
bank hinten ziemlich überstand.
fettes merci!
  • 4 Monate später...
Hallo Uli,
wie war das mit den Blinkern beim Tüv? Eigentlich sind die doch als vordere Motorradblinker gedacht ( Leuchtrichtung nach vorne ).
Ist die Sichtbarkeit nach hinten ausreichend?
Eingetragen?
Mirko
