man nimmt an ich hätte es fertig gebracht einen Schraubenausdreher von Gedore am ansauger eingang eines xl2 Gehäuses abzubrechen..
und zwar fast bündig...
mit welchem Bohrer kriege ich den Rausgebohrt?
Ein HSS G bohrer war innerhalb kürzester Zeit stumpf...
bei langsamer Drehzahl.....
welchen Bohrer empfehlen die Profis..
gibt es sowas bei Würth?
für jeden fachlichen Rat dankbar
Bastl
man nimmt an das wird wohl nicht soo leicht werden da der Ausdrehehr gehärtet sein dürfte...  viel Erfolg... ( wie haste das gemacht ?!)..
zumal man leicht ins weiche Gehäuse abrutschen kann...
Bearbeitet von hacki
Ich habe es wennigestens fertig gebracht gerade durch zu bohren und habe dann den Ausdreher angesetzt..
ich habe noch nicht mal so arg gedreht.
ich weis gar nicht wie ich da rankommen soll mit der schweisselektrode, mal kucken
gabs da nicht irgendwo so ultraharte diamantbohrer?
ich könnte das gehäuse unter ne grosse säulenbohrmaschine packen...
wie ist das mit dem rausmeisseln gemeint?
schlitz habe ich vorher schon mal reingedremelt wie der Bolzen länger war, bolzen ist abgeschert
Ha super !
wird probiert..
Loch habe ich den Bolzen bekommen..
danach habe ich den hochqualitativen sch.. ausdreher angesetzt und der ist abgebrochen.
Bündig.....
Der Bolzen hat vorher schon super fest gesessen, habe da ne riesige Rohrzange angesetzt...
ohne wirkung und ich bin nicht gerade schwach
Bearbeitet von Go. 81
Also resüme für heute:
erst mutter anschweissen.
wenn nicht dann
ultraharter edelstahl bohrer und gib im..
Oh Mann, ich könnt mir in den arsch beissen..
:repuke:
oder schauen ob du den bolzen wirklich brauchst. sind ja drei. ist es der obere? ansauger ist auch dicht wenn man es nur mit dem oberen und einem unteren festschraubt.
Kann man, wie Rod'n Roll schreibt, ausbohren. Gelegentlich kriegt man die Bohrer oder Fräser auch bei Ebay, das ist VHM (also Vollhartmetall). Dann ist es preislich vertretbar. Standbohrmaschine-Fräse ist aber zum Ausbohren Pflicht.
Raus erodieren?! hast du Zugang zu einem Erodiergerät ?
Wollte eigentlich Fotos von einem selbstgebauten Erodiergerät posten. Leider ist das Ding im Dachboden der Lehrwerkstatt.
Bin kein Elektriker, die Kupferelektrode jedenfalls wurde Mut einem billigen Trafo blabla bla weiß es nicht mehr und finde bei Google auch gerade nix passendes.
War aber wirklich easy heimwerker tauglich. Wasser von unten nach oben in Flasche Schlauch ... Nach leeren.
War und ist wohl nicht CE konform :-)
Leider kann ich nicht mehr sagen,
Viel Glück wie auch immer zu es versuchst
Ich halt von den Gewondeausdrehern auch absolut nix....dabei wird das Material "gespreizt" und verklemmt unter umständen noch mehr....oder der Aausdreher reisst ab.
Das meiste ist schon geschrieben.....ich selbst bohr auch immer ein kleines Loch und klopf nen Torx rein............erodieren wäre die feinste Lösung.
Würds auch wie sliders013 über mir versuchen.
So ich bau erstmal eine Spannvorrichtung damit ich das Gehäuse gerade im Winkel bearbeiten kann.
errodieren scheidet aus, an sowas komme ich nicht ran.
Könnt mich immer noch schwarz ärgern
Hab auch schon öfters so einen Fall bedient. Mit Bohren und Ausdrehern <6 mm Gewinde hast Du mehr oder weniger keine große Hoffnung. Klar hast Du früher oder später ein Loch drin, aber das Gewinde ist dann auch mehr oder weniger hin.
Eigentlich kommst an der Stelle nur mit schweißen weiter, weil sich durch den Wärmeintrag das festgebackene Gewinde oft wieder löst.
Glücklicherweise verbindet sich Alu nicht mit Stahl. Daher würde ich einen kleinen Material Aufbau, Punkt für Punkt auf den Stumpf durchführen und anschließend eine Mutter oder Schraube draufbraten.
