Moin,
kann mir jemand sagen woran ich erkenne ob ich einen PX Lusso oder PX alt Lenker vor mir habe? Worin unterscheiden die beiden sich? Sind die Aufnahmen der Lenkerkopfabdeckungen gleich?
Gruß,
Janosch
Kannst selber machen, mit der Feile oder Dremel oder so. Legste die beiden nebeneinander dann siehst dat schon.
Edit sagt, kannst aber auch hier im GSF machen lassen
Bearbeitet von Locke82
@ fischmulle
ein wenig dremeln, hab das mit schleifscheibe und schleifstein gemacht.
edith da war jemand schneller.....
Bearbeitet von TU ES!!!
GFS? :-)
Gabel einbauen, ausrichten, anzeichnen und in etwa nach dem Muster der alten Gabel bohren
-- typed with thumbs. Excuse typos.
    • Ich bin da auch kein Freund von!  Allerdings ist das jetzt auch so ein bisschen meiner knappen Zeit geschuldet, in wenigen Tagen wird meine zweite Tochter geboren, da komm ich dann nicht mehr dazu, groß an der Kiste zu fummeln. Deshalb muss das so erstmal reichen, wenn der Versatz zu nervig ist, werde ich zum Winter die Gabel verdrehen!        Wie gesagt, hinten bgm Alu mit 5mm Versatz nach links, vorne die Grimeca mit schmaler px und breiter Cosa Hälfte, Reifen jeweils bgm Sport in 3.00/10.       Krass, hätte ich nicht gedacht!      Glaub ich gerne, aber da werde ich vermutlich drunter liegen. Korrekt messen kann ich das erst, wenn der Motor drin ist.    Danke für Deine Hinweise!
    • meine Empfehlung ist hier Reschen in Südtirol (Nauders-Österreich gehört hier mit dazu), gut zu erreichen für dich. Unterkunft in einfach und günstig habe ich für dich am Start. Mach einfach Meldung.
    • Die beiden ersten sind bekannt. Aber dann eben wieder übern Fernpass, mindestens 1-1,5h mehr Fahrt. Da fahr ich dann im nächsten Jahr wieder hin.  Nachdem ich jetzt seit den 90ern immer in F, CH oder AT war, darf es mal in D bleiben
    • Ich kann euch beruhigen, dass war der etwas andere Ansatz des Vorbesitzers  Ist zwar tatsächlich bequem , aber optisch geht das natürlich gar nicht.  Bei mir kommt eine Nisa TSR Evo Sport drauf und das ganze Chromzeugs kommt auch runter.  Dann noch orangene Blinker und fertisch.
