Hallo Leute,
hat jemand von euch einen Tipp wie ich Rostegal wieder entfernen kann? Aceton hat dabei leider nichts bewirkt außer Kopfschmerzen  :wacko:
Hab einiges von dem Zeug an der Unterseite des Trittbleches, würd aber gern den O-Lack dort freilegen.
Danke für Eure Tipps!
Hi
Hast du das permafilm und lack schon unten?
Am besten löst sich das bei mir mit ner Beize. Ich nehm entweder Grafitti Entferner vom KSD oder molto ausm bauhaus wenn es schnell gehen muss.
Gruzz
Bearbeitet von philv50
Das beste wird sein, wenn Du den Betreiber direkt anrufst:
Lackfabrik Schäfer, Tel. +49 2181 41044
Die sind auch Samstags Vormittags da.
Danke schonmal für die Nummer, werd da mal anrufen und hier berichten!
Hi
Gruzz
Ja, Permafilm und Lack sind schon weg, das ging wunderbar mit Aceton. Werd jetzt mal schauen was der Hersteller sagt, ansonsten probier ich Graffiti Entferne oder dieses Molto.
Will nur den Übergang vom Beinschild zum Trittblech noch freilegen, wär also nicht viel Fläche. Das Rostegal hat sich aber auch von Massen an Aceton nicht beeindrucken lassen  :blink:
So, laut Hersteller kann man das Zeug wenns einmal richtig durchgetrocknet ist nur wieder mechanisch abtragen...  :censored:
Falls es doch schonmal jemand mit irgendeinem Mittel entfernen konnte, bitte melden!
Ich mutmaße mal, Rostegal ist auf Basis von Leinölfirnis. Durchpolymerisiertes Leinöl lässt sich meines Wissens nicht mit Lösungsmitteln entfernen.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
