TEAM STIHL RUBIELLA 85 liegt inzwischen mit ihrer "Smallframe Serie" auf P6 :thumbsup:
@EinfachToni: Habt mit ihr mit Euren Konzern-Brüdern schon Kontakt geknüpft? :whistling:
Scuderia ESC fährt endlich wieder.
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Laranja kommt näher: +4 Laps
Sie haben noch einen Boxenstopp weniger als TG. Haben die einen (noch) größeren Tank? Oder hatte TG einen ungeplanten Boxenstopp zwischendurch?
Oder hat Laranja einen verbessen und die 65 min Max-Stint-Dauer überzogen?
ciao
erasmo
Woidi darf sich jetzt erst wieder versuchen. Aber ich glaub er wirds probieren ;)
Klemmer bei uns war wegen gelockertem Ansaugstutzen. Läuft mal wieder alles mach Plan. Versammte Kacke...
mal grad die thematik boxestoppe ausgerechnet...die hunde die immer 65 min fahren haben theoretisch auf die 24h 2 wechsel weniger....oder MUSS pro laufender stunde, sprich 24 Stops gemacht werden?
Mit neun Runden Vorsprung in die Nacht :thumbsup:
70's Scooter BOY'S sind von ganz hinten inzwischen auf P10  und die Nintendo Allstars krabbeln auf P25. Da geht noch was.
ciao
erasmo
TG legt eine hammermässige präzision hin... ziemlich gaynau nach 1 stunde ist Box angaysagt  :thumbsup:
13 Runden vorsprung... :wheeeha:
Failing to adhere to the relay times – 5 laps/change – 5 laps/change
:wacko:
ist wohl immer wieder passiert....jetzt mal mit strafe
Nindento Allstars und Xanadu scheinen zu Schrauben. Aber Nina und Sylvia klettern mit 70's Scooter GIRL'Z. P36  :thumbsup:
Authentik hat lt. FB die zweite Motorrevision. Beim erstenmal war es DRT Zahnausfall.
ciao
erasmo
Verdammt, habe heute Nachtschicht und viel Zeit das Rennen mitzuverfolgen.
Und dann diese Meldung beim Live-Stream "Ýour Flash-plugin is outdatet" und natürlich kann ich am Firmen PC nichts updaten.
Drücke allen Fahrer(innen) selbsverständlich meinen beiden linken Daumen. :-D
Grüsse Didi
nun gehts auch schon wieder weiter mit der aufholjagd. hatten wohl ne Wurst nötig.
Allstars als newbies kontinuierlich auf P30 :thumbsup:
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
