Hi
Bin gerade dabei ne S zu restaurieren und wollte euch bißchen auf dem laufenden halten.
im Dezember gehts dann in die Kabine zum Strahlen und Lackieren
post-37931-0-33719200-1385297926_thumb.j
post-37931-0-87803400-1385297929_thumb.j
post-37931-0-08180400-1385297934_thumb.j
post-37931-0-15646100-1385297938_thumb.j
post-37931-0-68052100-1385297943_thumb.j
post-37931-0-92464400-1385297947_thumb.j
post-37931-0-35579100-1385297952_thumb.j
post-37931-0-38838200-1385297957_thumb.j
post-37931-0-36360800-1385298037_thumb.j
post-37931-0-49402000-1385298040_thumb.j
post-37931-0-75750700-1385298043_thumb.j
post-37931-0-29575200-1385298047_thumb.j
post-37931-0-75942000-1385298110_thumb.j
post-37931-0-14723800-1385298124_thumb.j
post-37931-0-71030400-1385298127_thumb.j
post-37931-0-02898700-1385298131_thumb.j
post-37931-0-55576900-1385298133_thumb.j
post-37931-0-49070700-1385298137_thumb.j
post-37931-0-72865300-1385298147_thumb.j
post-37931-0-44068500-1385298152_thumb.j
post-37931-0-45015100-1385298155_thumb.j
post-37931-0-10363700-1385298159_thumb.j
post-37931-0-34438400-1385298163_thumb.j
post-37931-0-67480800-1385298167_thumb.j
post-37931-0-00007500-1385298171_thumb.j
post-37931-0-65592600-1385298174_thumb.j
post-37931-0-15097900-1385298178_thumb.j
post-37931-0-57508200-1385298181_thumb.j
Bearbeitet von Mourice
Ja denke ich auch zumindest stehen denke ich keine großen Schweißarbeiten an was mir aber auch nix ausmachen würde.
Was empfiehlt ihr mir zu füllern bzw spachteln oder wie auch immer
als Hinweis: das 50 S Typenschild auf dem Beinblech war im Original nicht aus Malerkrepp.
Nein im Ernst, stimme zu, gute Basis. Die Mühe lohnt sich. Ich liebe meine 50 S jedenfalls...
:D hab auch überlegt es so zu lassen. Hat irgendwie stil hahaha
Kommt drauf an was du anstrebst.
Den Roller einfach nur hübsch "neu"
machen oder eine originale Restauration.
Dann bräuchtest du die orig. Grundierung
zum Bj....usw.
Leider haben die meißten Läden keine Rezeptur.
Das Grau gibts in hell und dunkel.
Bei 'vespalacke.de' gibts die richtigen Graus als Grundierfüller. Das kommt aufs Blech.
Dann erst der Spschtel...
Was haltet ihr von dem setup?
Malossi vespower zündung
Mazzucchelli Kurbelwelle
130er pollini
Phbh Vergaser
Finde curly auspuffe ganz schön
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Ist das standard Set-Up für die Kleinen.
Malossi Vespower ist ja Identisch mit der Vespatronic, günstiger wäre wahrscheinlich Originale PK Zündung mit einem SB vom Kyt
Bei der KuWe auf 20er Konus achten
130er Polini mit dem Racing Zylinderkopf, sifft nicht
PHBH/PHBL 24-30 mit Malle/Polini DS ASS oder Membran
Auspuff gibt es halt je nach dem was du haben willst verschiedene Pötte (Stehe ich auch noch vor der Entscheidung)
LTH Road/PM 40
LTH Midrange/L&S Franz/Ares 130
LTH Road/PM 40
Sb vom kyt?
Was is das?
Ist dann der zzp variabel? Würde mich nämlich reizen
kommt drauf an wie viel Geld du für den Zylinder in die Hand nehmen willst.
Also von den klassischen würde ich dir da auch den polini 133 Racing empfehlen.
Brauche hilfe
Bin gerade dabei den Motor zu zerlegen.
Jetzt bekomme ich das lüra nicht ab...das selbe mim primär ritzel
Was soll ich machen
Dann kauf dir schleunigst einen Lüra-Abzieher und Lüra-Halter und weiter gehts :-)
Und damit dir mit der Kulu das selbe nicht wieder passiert nimmst einen Kulu-Abzieher gleich mit dazu!
Würde allgemein erst mal das hier lesen, bevor ich zur Tat schreite...: http://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=106897&h=05392da0dfac9e59dd11556034d9a6c0547eb297
Und zusammenbauen dann entspr. http://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=48691&h=c7bc04f9282ab28ae587c83a67abed718a0fc62b
Bearbeitet von grua
Dein Polrad wird eine Nut haben in der ein Seegering sitzt/sitzen sollte. Dahinter ist eine Bundmutter. Wenn du diese löst, drückt der Bund gegen den Seegering des Polrades. Was passiert? Das Polrad wird von der Kurbelwelle gedrückt!
-> Rostlöser auf das Gewinde der KW, einwirken lassen, nochmal Rostlöser. Dann das Polrad gegenhalten und die Mutter lösen.
