HY!
Ich hab ne PK 50 mit 75er Polini und 16er Vergaser mit 72 HD. Wenn ich fahre, komm ich nicht über 50, darum hab ich mir nun das Pinasco Ritzel geholt und hoffe dadurch dass sie nachher besser läuft. Würde auch gerne ne 3.72 Übersetzung rein tun, glaub aber das Motorspalten über meine Kenntnisse geht. Fahren tu ich auf Rat von manchen mit Super!
Ein weiteres Problem: Ich bin vorher ne runde gefahren und auf einmal ging sie einfach aus. Das passierte mir schon mehrere male. Auf einmal ist sie aus. Wenn ich dann später wieder kicke kommt sie gleich wieder.
Wieso geht sie aus? An was kann das liegen?
MFG
Daniel
auf reserve stellen....... :-D:-(
ne spass beiseite, kontrolier doch mal den tank/vergaser auf dreck.
hört sich so an, als ob die karre nicht genug sprit kriegt(Benzinhahn/Vergaser dreckig) . wenn du dann ne zeitlandg wartest ist wieder soviel sprit nachgetropft, dass die wieder einige meter läuft.
ansonsten einfach mal zündkerze wechseln. lag bei mir auch schon mal da dran. da sucht man vergebens, und hinterher ist es die scheiss kerze...
Gatti
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
    • Ooh nein, @Humma Kavula und @dorkisbored sind nu Mods, da muss ich mir ja mal was einfallen lassen    Alles Gute allen neuen Mods!
