Hi zusammen,
Ich bin gerade dabei meine VBB auf 12V mit Parmakit-Race und Serie Pro Kabelbaum umzurüsten
und würde mich über ein kurzes Feedback freuen.
Ich habe mal versucht es kurz zu skizzieren.
  • Am Schließer für die Hupe kommt auf der einen Seite das weiße Kabel vom Kabelbaum,
     auf der anderen muss ich mit einem Kabel eine Brücke bauen zu weiß/gelb, richtig?
  • wo kommt das gelbe Kabel am Schalter hin (Nr.5 Begrenzungslicht)?
  • Das grüne Kabel der „Verstellelektronik“ geht direkt auf die  CDI
  • Das Rote der „Verstellelektronik“ geht auf rot/schwarz der Grundplatte und dieses wiederum zum kill am Lenker wo über Masse geschalten wird
  • Die Beiden anderen, blauen Kabel, liegen unter der Seitenhaube auf Masse
Irgendwelche Fehler oder Ungereimtheiten gefunden???
Danke für Eure Meinung und Hilfe
post-33905-0-01796600-1385320494_thumb.j
post-33905-0-45952200-1385321587_thumb.j
post-33905-0-54474400-1385321613_thumb.j
Wozu 3? Wenn dann beide im Schalter
Blau zum Schalter. Gelb dann zur Parkbirne
Dauer BremsL über Batterie ist nicht meins aber jeder wie er mag
Keine Tachobeleuchtung ist nachts unbefriedigend
Bearbeitet von Crank-Hank
Hi, das mit der "3" musst du bitte noch
Mal kurz erläutern.
Parklicht über Batterie sehe ich jetzt auch
Nicht wirklich als ein Muss.
Ja, sorry Tachobeleuchtung ist natürlich klar und
Nur nicht eingezeichnet, muss ich noch machen.
Okay, das ist auf der Zeichnung aber entstanden
durch den original plan welcher dabei war, siehe hier:
Hier ist der falsche Schalter eingezeichnet.
Deine Hardware oben zeigt evtl. den Konversion-Schalter (der soll rein).
  • Für was brauchst die Batterie?
  • Sicherung?
  • Schalter?
Belegung Konv-Schalter (Farben vergessen):
post-24082-0-44194900-1385393738_thumb.p
Das Bild oben wo der Schalter am Lenker hängt
Ist genau an meinem Lenker photographiert.
So weit passt ja dann alles, der Masse-Schraube
Punkt ist mir noch leicht unklar:
Also das Kabel 3 kommt von der Hupe gar nicht hoch
Sonder "Regler/Licht und das wird über die Schraube
Auf Masse geschlossen, richtig?
Batterie wollte ich eigentlich fahren, da ich ein wenig
Mit Lambdasonde experimentieren wollte.
Sicherung soll natürlich noch folgen sobald die Batterie
Vorhanden ist.
Was meinst du genau mit "Schalter"
Danke für die Hilfe
  • Der Schliesserkontakt schaltet Masse für die Schnarre.
"Kabel 3" geht vom Regler (12V~) via Schnarre zum Schalter Pin 4Sicherung direkt anner Batt, iss klar.Batt sollte abschaltbar sein.
Für mich bitte kurz ein Statement zu rot/weiß. .. wird das kabel wirklich für den gleichrichter verwendet? In allen Beschreibungen, die ich gesehen habe, ist das rot/weiße kabel zu isolieren und wird nicht angeschlossen. Das verwirrt mich...
Danke und Gruß
Jan
Die VT-Lichtspulen gehen von bl (Masse) über gews (12V~) zu rtws (Batt-Lader).
gews ist ein Spulenabgriff.
Wenn rtws zu isolieren ist, soll natürlich keine Batt rein.
rtws kann auch an 12V~ (etwas mehr Lichtleistung, nur AC), dann ist gews zu isolieren. ;-)
Wenn ich mit Lambdasonde fahren will ist es evtl. notwendig den Vollwellenumbau zu machen, was meinst Du?
Schafft dieses Konzept einen 6900mAh LiFePo Akku am leben zu hallten mit etwas Pflege zwischendurch (liegt hier noch vom Moped)?
Ja, ich denke ich werde die Batterie über ein Relais schalten.
... das weisst Du nach der Energiebilanz (rein-raus).
LiFePo4 ist halt der Overkill, ausserdem eher eine Starter-Batt. & teuer.
Das werde ich auf alle Fälle versuchen zu ermitteln wenn es mal so weit ist, aber gut ist natürlich wenn man nicht gleich mal das
komplett falsche einbaut und am Ende kann es systembedingt gar nicht reichen.
Ja, das stimmt natürlich auch irgendwie, aber die hätte ich halt noch und Sie wiegt sehr wenig.
Einen Gelakku mit 6,9 verzieht mir ja den Rahmen:). -was würdest Du nehmen?
Bearbeitet von DropGear
Wenn´s um´s Gewicht geht, würde ich erst garkeine Sonde einbauen (vorallem dann, wenn die nix regeln darf!) ... dann brauchst auch keine Batt.
ja, sehe ich genau, soll aber eventuell folgen, daher schon Interesse daran das ganze Konzept mit Batterie und so viel Ladestrom wie möglich
auf zu bauen um schon mal das Grundkonzept stehen oder zumindest teilweise die richtige Richtung zu haben.
dann würde ich aber auf den IDM schrott verzichten und lieber eine normale ducati zündung auf vollwelle umbauen, vorallem wenn du noch mehr drann hängen willst.
bei dem teil liegt erst bei höheren drehzahlen eine vernünftige leistung an.
Bearbeitet von gravedigger
JA, auch das liegt hier schon bereit, muss aber noch entsprechend abgedreht und hinten alles passend gemacht werden,
daher im ersten Schritt mit Parma, danach mit PK Lüra und original Grundplatte.
Der Roller soll erst mal so laufen und Tüv bekommen so wie er jetzt ist mit Referenzkurve etc.
Der Rest läuft am Tisch schon komplett und kommt dann danach
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
