Erledigt: SI 24.24E NEU + Schwimmerkammerdeckel
mr.twister
- Preis angeben! siehe unten
- Ort angeben! 45130 Essen
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! ;-)
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Meins
Habe einen neuen SI 24.24E abzugeben. Kommt unbenutzt im Pappkarton. Hätte gerne 55€ + Porto
Ebenso abzugeben ist ein Schwimmerkammerdeckel ebenfalls in NEU:
(Zitat von SIP) "Der Schwimmerkammerdeckel DELL`ORTO SI 20.20H/24.24H ist ein besonderes Schmankerl und ein perfektes Upgrade für alle SI 20-24 Vergaser. Mit seiner Ø 5,2mm Schwimmernadel löst er das Problem der Vollgasklemmer."
Kostet 20€ + Porto
Wer beides möchte legt 65€ + Porto auf die Theke des Hauses.
gerne auch Tausch gegen (Wertausgleich ggf. in beide Richtungen):
- Polini 133
- Speedbox II PX 200
- PK Zündung (Lüfterrad + Grundplatte)
- Trittleisten T4 oder ähnliche
- Monositzbank SF
- Keihin PWK 28
- Blinkrelais V50 6V
- oder einfach irgendwas anbieten ;-)
post-1368-0-68522100-1385375614_thumb.jp
post-1368-0-01484800-1385375616_thumb.jp
post-1368-0-75906000-1385375617_thumb.jp
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
