Hallo Jungs,
ich bin neu hier im Smallframe-Forum und bräuchte mal eure Hilfe.
Gestern hab ich mir eine 10m Rolle Teflon-Zughüllsen gekauft und wollte die jetzt ablängen damit ich sie ins Chassi ziehen kann.
Hat einer von euch noch einen Originalensatz daheim damit er mir mal die Längen von Kupplung und Schaltzugshüllen ausmessen könnte.
Wäre ganz prima von Euch, danke.
wozu der aufwand...?!?
- hülle einziehen, bis sie paßt, dann an der anderen seite (rolle) ablängen (lieber noch 'n cm länger!)...
- und dann die nächste...
schaltzughüllen sichern, damit sie nicht von den anderen hüllen ins gehäuse gezogen werden (kein so dramatisches thema, wenn ohnehin nur noch zugdrähte vorhanden sind... :-D )
ablängen am meterstab birgt ohnehin immer die gefahr gravierender messfehler...
(- der klassiker: 1,10m zu messen, über meterstab gestolpert, dann 1,10m bei 90cm abgelesen... :-( )
Bearbeitet von carilian
naja, wenn man total voll ist sollte man auch nicht schrauben :-D
@vespa-kt:
wo gibts denn das Zeug mit Teflonhülle noch als Meterware?
Shimano aus dem Fahrrad-Teile-Geschäft?
Quanta costa a Meter?
Oder so, hätte gedacht es wäre anders einfacher.
Die Hüllen hab ich von einem Fahrrad-Großhändler für 1,50?/1m.
Sind aber keine Shimano, tun aber auch in meinen anderen Roller gute Dienste.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
