Hallo zusammen,
mein Projekt:
Meine Sprint-Ratte muss überarbeitet werden.
Damaliger Vorbesitzer hat mehrere Löcher im Tunnel größzügig mit dünnen Blechen überschweißt.
Bin das Ganze länger so gefahren ohne es genau zu wissen. Wegen Kabelbaumwechsel habe ich
teilzerlegt  und schließlich wegen der Funde ganz zerlegt.
Vorweg: Es soll eine Ratte bleiben! Deswegen ist mein Vorhaben, es selbst zu schweißen, auch um etwas zu üben (Schutzgas-Gerät vorhanden).
Das heißt ich muss aus dem Tunnel Roststellen ausschneiden und dann selbst zurechtgeschnittende Reparaturbleche einschweißen.
Da wären auch schon die ersten Fragen:
- Ist eine Reparaturblech-Stärke von 1,5mm richtig und gut???
- Muss man das Blech überlappen oder kann man das auf Stoß schweißen?
- nur punktweise verschweißen oder kann ich die Naht anschließend durchschweißen?
- darf ich das überhaupt durchführen?? Wenn nein, welche rechtlichen Konsequenzen sind zu beführchten?
Das Trittbrett wollte ich dafür auch lösen, um besser ran zu kommen. Anschließend schweiße ich das wieder ein,
weil das erstaunlicher Weise voll in Ordnung ist (bis auf Vibrationsrisse). Die Quertraversen kommen neu
Anschließend sollten die Schweißnähte verzinnt werden und dann kommt da schwarz matt drüber (ohne jeglichen Spachtel)!
Ist halt ne Ratte ....
Wäre super, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet!
Bilder kann ich die Tage auch mal reinstellen!
Bitte keine Kommentare wie "kauf dir nen neuen Rahmen" oder "lohnt sich nicht".
Ziel ist es mit dem Schweißen etwas besser zu werden und wenn dann ein fahrbarer Rahmen dabei rum kommt wäre
das super. Im Arsch ist der Rahmen eh schon, also kann ich eigentlich nix kaputt machen.
Moin,
mach doch mal ein paar Bilder. Sind die Löcher an Stellen, wo das Blech einlagig ist, oder liegen da mehrere Bleche übereinander? Ich hab es bisher immer so gemacht, dass ich das betreffende Stück Blech mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe sauber rausgeschnitten und ein Blech auf Stoß einsetzt habe. Selbst am Tunnel würde ich da das Trittblech nicht für rausnehmen, wenn das neue Blech sauber passt, kannst du das wunderbar mit Magneten an Ort und Stelle halten (den Magneten über den Schnitt legen, sodass beide Bleche abgedeckt sind). Dann ein paar Punkte setzen, schauen ob das Blech da geblieben ist, wo es sein sollte und anschließend abschnittsweise komplett rund schweißen.
Gruß, Ralf
Da sich der Lochfrass und die Verunstaltung des Vorgängers auch über die Abkantung hinweg ziehen, wir das Trittbrett wohl raus müssen.
Sprich ich muss nicht nur flache Bleche einsetzten, sondern auch umgeformte Bleche, die die Abkantung nachmodellieren (z.B. da wo die Löcher für den Hauptständer sind).
An diesen Stellen (also mittig am Tunnel) ist aber eigentlich nur ein dickes Blech (1,5mm???).
Ich denke, dass man da nicht dran kommt, wenn man das Trittbrett nicht rausnimmt!
Hinten, wo die 3 Bleche überlappen, muss auch was ausgetauscht werden. Aber nur im seitlichen Bereich, wo ich mit ziemlich flachen Rep.-Blechen auskommen werde.
In diesem Bereich, wollte ich es auch so wieder herstellen, dass 3 Bleche überlappen (also aufeinander gepunktet).
Bilder kommen, wenn ich endlich mal zum Upload komme.
Tunnelblech ist vorne, Höhe etwa Bremspedal, gestückt bzw. wird doppellagig wegen von oben (Gabelrohr) kommenden Rahmenprofil. Plus Trittblech von unten.
Tunnelblech hinten, wie Du richtig bemerkt hast, teilweise dreilagig wegen Radhaus und Rahmenheck. Teilweise zusätzlich Trittblech.
Tunnelblech dazwischen einlagig, natürlich auch mit Trittblech von unten.
Zusätzlich Rahmenstreben von unten hier und da.
Blechstärke wäre 1mm, so zumindest von mir gemessen.
Egal ob Trittbrett, Tunnel usw.
Hallo bel,
Hab bei meinem Rahmen verschiedende Blechdicken gemessen, trittbrett
Beinschild, nase, und Heck sind 0,8 Blech, Der tunnel, das blech unter dem Tank,
Stossdämpferaufnahme sind aus 1,5 er Blech
Stefan
Hallo bel,
Stefan
Danke für die Info!
Ich habe mir jetzt 1mm und 1,5mm besorgt.
Ich denke, der Unterschied von 0,2 wird wohl nicht so ins Gewicht fallen!
Hallo bel,
Die 0,2 mm sollten keinen großer Unterschied machen, allerdings hab ich mir
Damals welches bei Korosionsschutz Depot besorgt, der hat die bleche in Tiefziehqualität
Und das lässt sich leichter Umformen.
Schlosser
  • 1 Jahr später...
Ich greife das jetzt hier mal auf, weil wes ganz gut passt.
Ich muss meine PX am Tunnel im Spritzbereich des Vorderrades schweißen. Ich habe vor da ein Blech auf Stoß einzusetzen. Womit behandle ich das Reparaturblech vorm Schweißen? An die Rückseite komme ich ja nicht mehr vernünftig ran um es vor Rost zu schützen.
... Wenn alles fertig ist, flutest Du doch eh den Tunnel zwecks Hohlraumkonservierung - das Blech ist doch einlagig?
    • Beschreibung: suche 1 Spiegel links mit Anschraubplatte V50.   Wäre morgen,  Sonntag 27.4. von Darmstadt nach Rust unterwegs. Wenn jemand da in der Nähe was hätte,  bitte PN   LG Baum
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
