Broilers - Meine Sache
  • 9 Monate später...
Broilers sind ein Phänomen - ich spiele seit Jahren diverse Instrumente und dachte bisher immer, meine Fähigkeiten wären zu gering um sich nicht vor den anderen Mitspielern einer eventuellen Band zu blamieren. Klar, Spaß macht das trotzdem, ich versuche aber die Finger von Dingen zu lassen, die ich nicht halbwegs kann. Und dann kamen die Broilers und zeigten mir, dass das alles völlig überbewertet ist. Nicht das wir uns jetzt falsch verstehen - ich finde die Band scheisse :-D - aber zum Musikmachen darf man seine eigenen Ansprüche anscheinend richtig tief ansetzen - trotzdem habe ich bisher in keiner Band gespielt. Man muss sich ja nicht unbedingt schlechte Vorbilder nehmen.
Interessiert zwar keinen, wollte ich aber schon immer mal loswerden :-D
Broilers sind miese, miese Musiker!  :wheeeha:  :baaa:
Schlechte Handwerker möglicherweise, gute Künstler Geschmackssache. Ich weiß jedenfalls, was mir wichtiger wäre.
Hawaiihemd-Samy und seine beschissene Spaggenkapelle...
Vor ein paar Jahren als Vorband (!) von Berliner Weisse in Cobuirg gesehen und diese Kanaille hat auffer Bühne die harte Glatze und den Oi-Macker raushängen lassen und hinter der Bühne hat er dann ganz schnell wieder seine Popperklamotten angezogen und sich verpißt  und da haben die noch keine Riesenhallen gefüllt...
Die Arroganz der Broilers im Backstage haben nur noch Loikämie übertroffen, die sind die gleiche Grütze. Da waren die Jungs von Discipline ne ganz andere Hausnummer und wesentlich entspannter drauf.
Bei kaum einer Deutschen Poprockband (und die haben mal mit nem Oi!-Abklatsch angefangen) der letzten Jahre kommt mir so sehr das kotzen, wie bei den halben Gockeln.
Und das Schlimmste: deren Popdreck läuft bei Star FM mehrmals am Tag rauf und runter.
:repuke:
Bearbeitet von BFC
Wie so vieles im leben absolute Geschmackssache!
Persönlich finde ich, dass es verdammt nach einem Gemeinschaftsprojekt von den Toten Hosen und Pur klingt!
Mangelt da wohl momentan noch ein bisschen an der nötigen Kompromisslosigkeit, sollten sie wirklich jemals das werden wollen, was sie aktuellen gern darstellen würden.
Einfach grausam!!!
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
