Verkauft.....Bremszylinder für APE AC4T und andere neu abgedichtet, NO
vespanarrisch
Verkaufe einen Hauptbremszylinder für die APE, hab ihn doppelt, absolut dicht, neue Simmerringe und passend für die AC4T und meines Wissens auch für die AD, Preis: 140,--, gehört mir, in Ingolstadt, nur hier, Versand 6,90 versichert.
bist du dir sicher, dass das ein originalteil ist? der flüssigkeitsbehälter ist es definitiv nicht. der stammt von den indischen reprobremszylindern.die wiederum passen normalerweise nicht auf die piaggiobremszylinder.
am groben schraubgewinde für den behälter kann man das erkennen.
die funktion der repros ist mit den passenden dichtsätzen allerdings problemlos gewährleistet.
Ich wollte nicht behaupten dass das ein originaler italienischer Bremszylinder ist. Es ist ein NTR, passend für die APE AC... Bei mir funktioniert er wunderbar. Ich hatte mir einen auf Reserve gelegt, aber ich brauch ihn definitiv nicht mehr.
vg
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
