Verkaufe:
###### Largeframe: #########
+) Wellendichtring Antriebsachse innenliegend (27x42x10), 4 EUR
+) Wellendichtring Antriebsachse außenliegend (30x47x10), 4 EUR
+) Distanzscheibe PX alt Getriebe, 2 mm dick, 3 EUR.
+) Kickstarterwelle inkl. Rückholfeder. Sehr guter Zustand. 15 EUR
+) 200er Zylinderkopf. Keine Ausbrüche, Gewinde OK, schwarz lackiert außen. 25 EUR.
+) PX/Cosa Elestart Ring für das  Lüfterrad, 5 EUR.
#### Sonstiges #####
+) Schloß-Set -ZADI 38,5x6mm- Für diverse SF und LF Vespas passend, Lenkerschloss und Seitenfachschloss, 2 Schlüssel 15 EUR
Das Set ist neu und unverbaut. Verkauf wegen Fehlbestellung.
+) Dellorto SI Hauptdüse, Größe: 130. 2 EUR
+) Mikuni Hauptdüse (zB. für TMX 30), Größe: 230. 2 EUR
+) Stehbolzen Zylinder, M7 x 140 mm, 3 Stk., je 1,50 EUR
+) Chrom Griffe, O-Ringe fehlen, An den Enden zerkratzt, 3 EUR
+) Hupe, inkl. Halteblech (kann auch einfach entfernt werden zB für Montage bei einer Spezial), funktioniert, 10 EUR.
+) Hupen-Halteblech, 3 EUR.
#### Smallframe ####
+) Brems-, oder Kupplungshebel, einzeln! 5 EUR.
+) V50 Auspuff, Hersteller: FAR, ganz guter Zustand, siehe Fotos. 15 EUR
 16864671sf.jpg   16864673bj.jpg   16864674nf.jpg   16864675ci.jpg   16864677pn.jpg   16864678bb.jpg   16864679ds.jpg   16864680ga.jpg   16864681mc.jpg   16864682va.jpg
+) Polrad, denke mal von einer PK, Außen teilweise abgedreht, Magneten sitzen fest, Konus ist gut, die Keilnut ein minimal ausgeschlagen, 10 EUR.
16858412gp.jpg   16858416tq.jpg   16858417ge.jpg   16858418se.jpg   16858420zr.jpg   16858424pw.jpg
+) Zündgrundplatte, Unterbrecherzündung, 2 Spulen, Kabel wurden abgeschnitten, nicht auf Funktion geprüft, 10 EUR VERKAUFT
+) Verschlussplatte für Einlass, neu, Malossi, 2- und 3-Loch Version, je 3 EUR
+) Ansaugstutzen, 2-Loch, für 16.16er (2x) und für 19.19er (1x VERKAUFT) Vergaser, je 8 EUR
+) Vergaser, Dellorto SHB 16.10, Es fehlen sämtliche Düsen, Choke und Benzinschlauchanschluss; als Teilespender; 5 EUR
13118215df.jpg 13118214rt.jpg 13118213qt.jpg 13118212hq.jpg 13118211vz.jpg 13118207dj.jpg
+) Scheinwerfer V50, Neuteil, Durchmesser 105 mm, Hersteller: Bosatta, 15 EUR
+) Auspuffkrümmer, Piaggio, gebraucht aber gut, 5 EUR
+) Auspuffkrümmer, neu, nur zum befingern aus der Verpackung genommen, 7 EUR.
+) Kotflügel, zum aufarbeiten, Blech ist gut, Rost am Falz, kleine Beule; gehört entrostet, gerichtet und neu lackiert. 15 EUR
16864385eg.jpg   16864386zi.jpg   16864391eo.jpg   16864398fe.jpg   16864399ng.jpg   16864401wv.jpg
+) 50er Zylinder, inkl. Kolben, Kolbenbolzen und Kopf. Ein Kolbenring ist mir beim befingern abgebrochen und ein Kolbenbolzen-Clip fehlt. Kolben ist sehr gut, Zylinder ist gut und ohne Ausbrüche. Lauffläche hat geringfügige Spuren. Einmal kurz mit der Hohnbürste durch und der Zylinder ist tip top! 15 EUR
 16864425gm.jpg   16864426ao.jpg   16864427en.jpg   16864430af.jpg   16864431nr.jpg   16864432kv.jpg   16864433xb.jpg
+) Spezial Scheinwerfer-Halteblech, 5 EUR.
+) 3-Scheiben Kupplung, Konus im Innenkorb hat Spuren (gehört an der Nebenwelle eingeschliffen), Abziehgewinde gut, Beläge gehören neu, 5 EUR
+) Seitendeckel, grau lackiert, ohne Schließmechanismus, minimal Verbeult, kleine Mack an der Unterkante (siehe Foto), 5 EUR
+) Spezial Kaskade, eine Öse ist eingerissen und gehört geklebt(siehe Foto), Wurde mal ein wenig angeschliffen, 3 EUR
16864607qo.jpg   16864609rz.jpg   16864610ev.jpg   16864614si.jpg   16864617mr.jpg   16864618sa.jpg
+) Lüfterradabdeckung PK, 2 mal, ungeputzt, je 5 EUR
+) Zündkontackt für Unterbrecherzündung, 4 EUR
Falls jemand Detailaufnahmen wünscht, kann ich diese gerne per mail zukommen lassen.
Besichtigung der Teile ist ausdrücklich erwünscht! Preise sind VHB.
Standort ist Krems/Donau bzw. Wien, 15. Bezirk, ÖSTERREICH.
Abholung gewünscht, ansonsten können die Teile auch zum verschickt werden (Versandkosten laut Post.at bzw. Paketversand nach Deutschland mit Hermes).
mfg Andreas
Nehme den Kupplungsdeckel und den Malossi 210.
Bitte schick mir deine Kontodaten und Gesamtpreis mit Transport nach Graz
sbarillo
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
das bild von den chromgriffen ist extremschlecht. fehlen da alle o-ringe oder nur ein paar, bei letzterem wär ich interessiert!
Es fehlen 5 O-Ringe. Klick auf das Bild, dann siehst es in groß!
  • 5 Wochen später...
