Servus die Herren ,
ich bräuchte mal eine realistische Einschätzung MEINER GTR von 1972. Ich habe die vor ca 7 Jahren restauriert mit Neuteilen . Den Rahmen habe ich vom strahlen geholt, und der Typ meinte damals: Schon lange keinen Roller gesehen wo das Blech so Top ist ! Rahmen hatte keine schweißarbeit nötig und dellen sowieso nicht. TIP TOP Blechkleid bis auf einen kleine Spannungsriß unter der Ersatzradbacke ca 1 cm .
Lack würde ich mittlerweile auf eine 2 benoten und wurde von Fachmann lackiert.
Insgesamt hat der Roller nur ca 10 tausend Sommerkilometer gesehen nach der Restaurierung.
Folgendes wurde gemacht/verbaut
  • Kabelbaum 12 Volt / Blinker Hella nachgerüstet UND DIE DREHEN SICH NICHT MIT !
  • Tankraum ausgekleidet zum Schalldämmung
  • Fastflow
  • Siem hinten/vorne
  • TÜV  5/2015
  • 2tkm alte schwimmend gelagerte Polini Road Bremsscheibe viel besser als die originale starre Grimeca
       Folgendes ist ein eingetragen.-
  • Umgebaut auf PK 125 Gabel . Gabel ist von Jockys
  • Grimeca vollhydraulisch
  • Bitubo hinten und vorne eingetragen damals neu verbaut
  • 30 er TMX Mikuni
  • Malossi 210 mit 60 LHW
  • Auspuff JL
Sollte jetzt so gut wie möglich beschrieben worden sein. Ok,  geputzt gehört sie schon noch ....
Was meint Ihr was nur der Rahmen wert ist.... also nur ohen Motor
Danke schon mal
g]
Bearbeitet von Marcelleswallace
mit den eintragungen sicher zwischen 2.5-3K ohne motor
das einzige was ich da scheisse finde ist der rahmenschutz aus plaste
sonst sicher ne top reuse im schönen weiss
...oder was jemand zu zahlen bereit ist? Ich bin mir nicht sicher, ob jemand 3K für einen Sprint
Rahmen ohne Motor zahlt, wie mein Vorschreiber meint. Um genau das zu haben, was eingetragen
ist, kostet die Reuse dann nämlich deutlich über 4. Wenn du das Teil los werden willst, würde
ich aus psychologischen Gründen wenigstens irgendeinen fahrbaren Motor drunter schnallen
und TÜV neu.
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
