ich frage mich gerade, ob es Sinn macht die Boyesen Ports in meinem Zylinder in Richtung Überströmer zu fräsen. Der Zylinder muss am Fuß noch abgedreht werden, so dass es dann keine Verbindung mehr von den Ports zu den Überströmern gäbe, da ich an die Stellen nichts in die Adapterplatte fräsen kann. Ich habe gerade eben 5 mal mit anderen Worten versucht zu beschreiben, was ich meine, aber irgendwie bin ich grad zu gar im Kopf, ich hoffe man kapiert was ich meine... :wacko:
Was mich davon abhält ist, dass die Ports ja original in Richtung Kurbelwelle gerichtet sind, würde es dann eventuell sogar schaden, wenn sie direkt in die ÜS münden?
post-1891-0-13029400-1385996287_thumb.jp
post-1891-0-74750500-1385996298_thumb.jp
Gruß, Ralf
Ich glaube auch, dass das letzten Endes sinnvoll wäre so zu verfahren, wie Jolle das schreibt. Allerdings könntest du's ja auch einfach mal so lassen und dann im Nachgang machen, dann wüsstest du's halt wirklich.
Vorher/nacher ist klar, aber ich bin mir immer noch nicht sicher bzgl. der Ausrichtung Richtung Kurbelwelle. Motörhead hat mir mal ein paar Bilder zur Verfügung gestellt:
Täuscht das, oder zeigt der Port hier auch Richtung Kuwe?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
ich denke, das ist dem gusverfahren geschuldet. bei meinem aktuellen falc, hab ich die ports auch gerade in die überströmer gebracht und etwas vergrößert.
sehe da auch gar keinen sinn, die ports gegenläufig ausgerichtet zu haben.
Die Boyesenports sollen nicht unbedingt Frischgas direkt in die Überströmer saugen. Machen sie vielleicht auch, aber eigentlich war die Idee, glaube ich, beim Aufmachen der Membran mit zu helfen.
das frischgas, was aber direkt in die überströmer geht, ist aber wohl eher ein vorteil, als ein nachteil.
das mit der membranunterstützung ist mir neu, macht aber irgendwie sinn.
Was ist das für ein Zylinder? Großer "Elsinore"?
jupp
Ich dachte jetzt da geht es einfach um Einlass Querschnitt (der vor allem nie vom Kolben verdeckt wird). Mit dem Loch in der Laufbahn ist ja irgendwann querschnittsmäßig Schluss. Ausserdem haben Boyesenports den charmanten Vorteil, dass man zum Bedienen des Boostports keine großen Löcher im Kolben braucht, was dessen Stabilität und Wuchtung zugute kommt.
Meine sehen bei der kleinen Schwester deines Zylinders übrigens so aus:
Gerader in die Überströmer als ursprünglich, aber immernoch deutlich nach unten.
Die Überlegung war so ungefair, dass die Boyesenports den Raum in den Übertrömern und im Kurbelgehäuse bedienen und der Haupteinlass den Platz unterm Kolben. Ob die Realität mir den gefallen tut, sich so wie in meiner Vorstellung zu verhalten, weiss ich natürlich auch nicht, aber irgendwas muss man sich ja überlegen/vorstellen.
Original kleine Else:
post-4638-0-94182800-1386076657_thumb.jp
post-4638-0-65413400-1386076683_thumb.jp
post-4638-0-57258000-1386076706_thumb.jp
Ich hatte eher die selbe Überlegung wie der Herr Brosi, sprich Suppe ins Kurbelgehäuse ergo nach unten...
Wie isses denn: Üs machen oben auf, Unterdruck ist da, es wird aus dem Gehäuse in die Kanäle gesaugt...zumindest eher so, als 90 grad um die Ecke aus dem Membrankasten oder?
bei der kleinen Else sind die Zugänge aus dem Membrangehäuse besonders doof...
werde die Austritte eher so nach unten behalten, hab das auch so in dem 50ccm Ding...
natürlich reine Theorie! somit wäre ein Vergleich für alle sehr interessant denke ich...
die meisten Falc-Fräser machen das ja erstmal wild auf...
Danke für die zahlreichen Antworten. Das Problem ist nur, dass ich die Ports in der Adapterplatte nicht in Richtung Kurbelwelle fräsen kann, da mir die Verschraubung zum Gehäuse im Weg ist.
Ansonsten wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen die Ports zu fräsen, sondern hätte sie schön in die Adapterplatte gefräst.
Gruß, Ralf
post-1891-0-48081400-1386084928_thumb.jp
würde erstmal besorgen das du genug querschnitt haben, vorerst ich mir auf die auslegung/richtung unruhen würde.
eben mit eine kolbensteuerzeit von 200-220 ist das querschnitt alleine von die haupteinlass nicht gross genug.
ohne zu kompliziert werden, würde ich mir 1:1 die effektiver querschnitt von membran auslegen, und dann die boyesen zusatzlich optimieren so
das es am bestens die saugunterdrück  nach blowdown an die membran reicht. die du hier eingezeichnet hatte, glaub ich würde gut genug als empfang funktionieren
grüss
Truls
Kann sein, dass das grob in die Richung dessen geht, was ich oben geschrieben habe. So wahnsinnig strömen muss da vielleicht nicht, am Ende geht's vielleicht auch darum, dem Reservoir aus dem der Auspuff saugt einen Druckausgleich zu verschaffen. Ich glaub' aber nicht, dass da der Krieg gewonnen oder verloren wird. Glauben ist aber natürlich nicht Wissen, klar.
Ich wurde die Kanäle erst einmal gar nicht bearbeiten und damit quasi still legen - prufstandslauf machen, Zylinder ziehen, Kanäle aufreißen und gucken was das Plus an einlassquerschnitt nun gebracht hat.
So lernst du da am meisten draus.
Btt: ich stelle nachher mal Fotos von meiner kleinen Else rein.
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
