wie kann ich bei "meinen Inhalten" Inhalte löschen
wie geht das? Die Inhalte sind nun zu Dutzenden gesammelt und ich will einige viele löschen. Vll tauchen einige meiner Verkaufstopics ja dann auch wieder auf...die dort nicht mehr auftauchen.
DAAAAnke für Hilfe!
Ich glaube er möchte in der Liste der Topics die uninteressanten rausfiltern, wo man evtl. Einmal was geschrieben hat. Weils dann vielleicht ein hot Topic ist, steht's immer auf der ersten Seite wie z. B. Heute is kagge...
"löschen" im sinn von (aus)sortieren ist mich nicht bekannt.
man kann lediglich in der "Meine Inhalte"-Anzeige auf der linken seite bei den reitern noch nach "Themen" und "Antworten" nachschärfen.
dann bekommt man zumindest nur die von einem selbst erstellten Topics oder eben die von einem selbst zuletzt erstellten Antworten.
leider blick ich die parameter der suche auch manchmal nicht :wacko:
lasse mich aber gerne belehren :-)
b
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
