Servus mitnander!
bin am überlegen ob ich mir den hier kauf
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+by+drt+_400000t7
da ich versucht habe den si zu bearbeiten und bin iwie gescheitert....motor dreht nicht frei aus, egal welche düsen ich wechsel....
Sollte man den Spacer gleich mitbestellen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/spacer+schwimmerkammer+serie_92260000
Wollte nur wissen ob den 24 si von drt jemand aktuell fährt und ob der plug and play gute performance bringt?
Eckdaten zu meinem Motor: 210 Polini, 57ger Pinascowelle, Elestart Lüra, Sip Road...
danke für feedback
gruß heimichel
Bearbeitet von heimichel
Servus,
mein alter Herr fährt genau Dein Setup nur mit Malossi 210 und Langhub Pinasco auf seiner Sprint.
Der hat auch den DRT drauf und ist voll zufrieden. (ca. 17PS und um die 21Nm)
Sollte aber mit dem bearbeiteten SI genauso klappen.
Was genau hast Du denn an Deinem gemacht?
Grüße Simon
  Am 2.12.2013 um 20:54 schrieb Neighbourhood_Crasher:
Servus,
Grüße Simon
Versorgungsloch aufgebohrt auf 2,00 mm und schwimmerkammer bissel höher gesetzt aber der will iwie ned so wie ich des gern hätte..
Bei dem Setup braucht man sicher keinen SI für 122 EUR.
Besorge dir einen zweiten SI24, reinige ihn, plane die Auflagefläche und verbaue ihn mit den richtigen Düsen und neuen Dichtungen.
Startbedüsung mal HD125, Mischrohr BE3, Luftdüse 160, Leerlaufdüse 50/140 oder 52/140. Kleine Löcher in den Luftfilterboden (5 und 3 mm).
Aber als erstes solltest Du uns mehr Infos zum Motor geben. Steuerzeiten? Bedüsung? Zündzeitpunkt?
  Am 3.12.2013 um 07:58 schrieb Angeldust:
Und bitte keinen Spacer unter die Schwimmerkammer.
Wer sowas fährt, qualifiziert sich direkt als SI-Nichtversteher ;)
Was ist daran falsch? Beim SCK gibts Varianten, mit der größeren Kammer der Cosa,
was ja den gleichen Zweck hat. :lookaround:
Die Cosa Deckel haben nicht mehr Volumen als PX, lediglich eine größere Zulaufbohrung und eine größere Nadel samt Sitz.
Die Spacer wurden mal erfunden weil alle Welt dachte das es die Schwimmerkammer vom SI in Kombination mit einem starken Resoauspuff leersaugt.
Das ist aber ein totales Ammenmärchen. Wenn man sich anschaut wieviel Saft da in den Vergaser reingeschossen kommt wenn der Schwimmerkammerfilterdeckel nicht montiert ist...
Die Realität schaut so aus das durch eine unpassende Düsenkombination mit zu großer HLKD die Gemsichbildung im Düsenstock zusammenbricht da das Druckverhältnis zwischen Luft und Spritsäule am Zerstäuber nicht mehr stimmt.
Die Luftsäule drückt dann die Spritsäule im Dsenstock zu weit runter, der Motor stirbt ab...
Die Lösung ist das vernünftige abstimmen des Vergasers.
Da müssen dann auch mal unübliche Kombinationen her.
Nicht umsonst hat die T5 original eine 120'er Hauptluftkorrekturdüse...
Ich bezweifel das Hauptdüsengrößen über 140 noch sinnvoll im SI verwendbar sind.
Dann lieber die Luftkorrektur fetter machen um die Hauptdüse wieder in den richtigen Bereich zu bekommen.
Mit dem Spacer tröpfelt die Suppe dann sogar teilweise im Stand in den Motor und sorgt so immer für ein astreines Startverhalten... (*achtung ironie*)
Bearbeitet von Angeldust
  Am 3.12.2013 um 07:48 schrieb carsten70:
danke werd ich mal so probieren!
  Am 3.12.2013 um 10:22 schrieb Crank-Hank:
Ich würde für 100euro einen 26er si von pinasco kaufen
Der Cosa Deckel ist doch schlechter/enger wie PX: im SI Optimierungstopic wurde das durchgetestet
haste den verbaut und gute Erfahrungen gemacht?
bei ebay is grad einer drin fuer 87 euro mit der bezeichnung si 26 ER is das der richtige? da gibts ja massig varianten...wuerd mir den gern besorgen...bins langsam leid mit dem 24ger rumzukaspern
  Am 3.12.2013 um 08:52 schrieb Angeldust:
...dass mit dem troepfeln kann ich nur so bestätigen! hatte auch n spacer drauf und nach ner woche standzeit war der motor voller sprit
Anno 1998 bin ich einen Malossi 210, 57mm Mazuchelli Welle, SIP Performance (Proto) und Taffspeed Zylinderkopf (10,5:1) mit einem SI24 durch die Gegend genudelt.
Leistung auf einem Dynojet 150: 18,3PS mit 19NM. Topspeed nach Fahrradtacho auf der Autobahn (liegend) voll ausgedreht 132km/h.
Vollgasfest (getestet auf einer Autobahnfahrt von über 50km).
SI24/24E, Bedüsung 190/BE4/128, ND 52/140, Luffi ohne Löcher.
Am Vergaser war nullkomma nix bearbeitet.
Warum das heute so gar nicht mehr ohne Bearbeitung gehen soll versteh ich echt nicht...
Das bisschen mehr an Alkohol im Sprit kriegt man ja über die Bedüsung abgefangen.
Zum einen gibt es Gaser die das Loch zur HD größer 1,5mm haben (zB alle Rally 24er haben 2,0)
Und du könntest den mit der Bedüsung so kastriert haben das es gefunzt hat
Bin mal einen gesteckten T5 Malle tausende km mit 120HD gefahren: dann nur Gaser auf 2mm aufgebohrt. Hat 50km später geklemmt. Brauchte danach 122/125 HD. Lief spürbar besser/freier
